Raid + changement de CM - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:56:36
Si tu avais un raid avant, il te faut le même chipset qui gère le raid sur ta nouvelle carte.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:57:30
| fritzoune a écrit : Si tu avais un raid avant, il te faut le même chipset qui gère le raid sur ta nouvelle carte. |
C'est normal que son RAID ne soit pas reconnu, le controleur n'est pas le même, et donc les infos sur le container RAID ne sont pas forcément les mêmes.
Par contre, comme c'est du RAID1, c'est très simple: chaque disque contient l'intégralité des données, donc il suffit que tu bootes sans faire de RAID sur un des disques, et qu'ensuite tu reconstruise un RAID1 avec ton nouveau controleur.
Maintenant imagines, si ca avait été du RAID0, c'était une autre paire de manches: pour le récupérer il t'aurait fallu une mobo avec le même controleur.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:06:35
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:09:02
Ah oui c'est juste.
J'ai confondu le raid 0 avec le 1
Effectivement no souci !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:50:55
Justement concernant le raid 0, chaque contrôleur faisant sa petite cuisine dans la grappe, normalement un changement de contrôleur entraîne la perte du raid.
Mais qu'en est-il si l'on reste dans la famille Intel matrix storage compatible ? Par ex. un raid 0 monté sur contrôleur ICH9R sera-t-il valide sur ICH10R ou bien est-il fichu ?
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:35:08
c'est justement ce que je veux faire...
qui a une reponse, j'aimerais recup mon RAID0
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:21:28
faut faire une image disque et la rebalancer sur ton raid tout neuf
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:55:52
Je me permets de remonter le sujet car je me suis posé la même question : lors d'une changement de carte mère, et que l'on possède un Raid 0, on est donc obligé d'avoir un autre disque dur pour tout copier, puis de rebalancer sur le disque une fois la nouvelle CM en notre possession ?
En somme, il faut avoir 3 disques dur !
C'est aussi valable pour les NAS ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:25:27
Le problème, c'est que lors de la configuration d'un RAID sur une CM, ca demande à effacer le MBR.
Je viens d'avoir le problème, en changeant de carte mère (presque) identiques (gigabyte MA GA 770T-UD3P & GA MA 770T-UD3).
Et la config raid sur ma nouvelle carte fait qu'on ne voit plus les données des hdd provenant de l'ancienne cm.
(après déclaration du raid sur la cm, je boote sur les hdd où w7 pro étaient installés, et W7 pro n'est pas vu)
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:07:17
Normalement, si le contrôleur SATA est le même ou de la même origine, le RAID est reconnu sur la nouvelle carte-mère.
Mais il faut pour ça que le contrôleur SATA concerné soit mis en mode RAID dans le bios ![]()
D'autre part, si le système est installé sur le RAID, il faudra - au minimum - charger le pilote au démarrage par disquette + F6 ou le déclarer avant l'installation si c'est Windows 7.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:54:10
Je crois qu'on ne parle pas de la même chose alors
J'ai même un exemple concret en ce moment :
- j'ai une CM (gigabyte MA 770T-UD3P) qui a probablement un gros souci de fonctionnement
- sur cette cm, j'ai une config type : 2 x 250 en RAID 1 + 4 x 2 To en RAID 1+0
- je vais acheter une nouvelle cm, MA770T-UD3, donc la même (à très peu de chose près)
Si je configure le mode raid sur la cm, elle va sans aucun doute m'écraser le MBR des hdd, donc les données ne seront plus lisibles.
Donc le but est de trouver une méthode pour retrouver le raid sans devoir tout reprendre de A à Z ...
Si j'avais une carte controleur externe (en pci/pci-e) le problème serait différent et bcp plus simple.
(c'est d'ailleurs à cause d'une carte contrôleur raid qui a priori a été la cause de mon problème actuel)
Marsh Posté le 19-12-2011 à 13:48:18
| titides a écrit : Je crois qu'on ne parle pas de la même chose alors |
Il faut au niveau BIOS reconfigurer tout le raid strictement comme avant puis lui dire de ne rien réécrire sur les disques.
L'OS va se charger du reste comme avant. A la limite l'un des disques de chaque raid ne sera plus reconnu (cas classique chez AMD) et par le gestionaire raid AMD de l'OS (raidxpert) il faudra le reconstituer.
Je serais très intéressé d'ailleurs que tu communiques les retours.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 14:00:33
| cocto81 a écrit : Il faut au niveau BIOS reconfigurer tout le raid strictement comme avant puis lui dire de ne rien réécrire sur les disques. |
C'est ce qu'il s'est passé, 2 disques sur 4 non pas été reconnu dans le "soft" raid (quand on appuie sur F7)
Les 2 autres ont bien été reconnu sans pb, en raid 0, et j'ai toute mes données dedans.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:50:15
j'avais une carte mere Asus avec un chipset nforce qui a cramé (snif), je l'ai donc changé et mis une autre carte mere Asus mais avec un chipset x38...
L'utilitaire raid de la carte mere marque mes disques dures comme étant "Non-Raid" (le bios est bien configuré), Y'a-t-il un moyen de retrouver mon raid1 sans perdre les données qui si trouvent?
Kokuujin Ougi : Akumetsu
