RAID 1...besoin d'aide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:27:27
1. Quel contrôleur RAID tu utilises ?
2. Dans 80% des cas tu changes ton second DD et tu redémmarres
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:34:57
| Prems a écrit a écrit : 1. Quel contrôleur RAID tu utilises ? 2. Dans 80% des cas tu changes ton second DD et tu redémmarres |
C'est un controlleur "I will" UDMA 100 promise.
Tu rebranches, OK, dois on intervenir dans le bios du controlleur pour recreer l'array?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:36:47
D'accord avec Prems, dans ton Raid 1, tu remplaces le DD H.S. par le nouveau et tu redémarres le tout. Le mirroir se régénère tout seul.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:38:05
Normalement, pas besoin d'intervenir en quoi que ce soit au niveau du contrôleur, c'est lui qui doit se charger de la besogne !!!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:40:39
| NUCLEUS a écrit a écrit : Normalement, pas besoin d'intervenir en quoi que ce soit au niveau du contrôleur, c'est lui qui doit se charger de la besogne !!! |
merci...j'suis rassuré
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:45:13
Petite précision, suis obligé de respecter l'ordre des disque ?
je m'explique:
Mon disque deffectueux étatit sur l'IDE 1
le deuxéme sur l'IDE 2
Lorsque j'ai cramé mon HDD, j'ai fait passé le deuxiéme HDD sur le contrôleur IDE 1 de la carte mére (car vu qu'un des HDD du RAID était grilled, je en pouvais pas démarrer
Là, je vais donc remettre les deux HDD sur le contrôleur RAID, suis je obligé de respecter l'ordre d'origine ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 10:46:45
Je pense que dans ce cas là tu ferais bien de laisser ton DD avec tes données là où il est, mettre le nouveau en position 2, et recréer l'array avec l'outil de config.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 09:47:12
Hi!
Bon j'étais jusqu'a présent en RAID 1 IDE (matériel), mais un de mon HDD et tomber en panne
j'en ai donc acheté un autre, par contre je ne sais pas comment faire, pour le reinstaller ?!
Je n'ai pas envie de perdre les données de mon deuxiéme HDD, alors si quelqu'un pouvait m'expliquer comment remplacer le disque deffectueux et faire en sorte de recréer mon RAID 1 en toute sécurité, j'suis preneur
