Deux questions de néophyte :$ - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:23:32
Normalement, la consommation d'un DD ne devrait pas tout de faire sauter ( on ton alim est sur son lit de mort ^^ )
Sous windows avec un Disque FULL mecanique ( donc pas SSHD ou pas un SSD ) la note maximum c'est 5.9
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:26:41
Pour la prise, c'est bien une alimentation SATA, parfait.
Côté éval. Windows t'as bien compris aussi, 5.9 c'est la note max avec un HDD, c'est pas grave de toutes façons le test ne vaut rien.
Pour tester tes disques tu peux utiliser HDTune, t'auras des graphs et des résultats des différentes perfs
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:28:51
Merci beaucoup, vous êtes rapides et sympas ici, cette communauté m'a beaucoup apporté!
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:35:16
Un HDD consomme en lecture entre 4 & 9W tu n'aura pas de problème
Sinon oui c'est bien ça Il te faudra également un cable SATA III pour le connecté avec ta carte mère si tu en a pas.
Edit : je suis un peux en retard ^^
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:40:53
Pour le cable j'en ai deux qui m'ont été fournit avec la carte mère. Mon dieu, 2To, ce que j'ai hâte, voyez donc :
http://img15.hostingpics.net/pics/876530Sanstitre1.jpg
Si tout se passe bien après l'installation du deuxième disque dur je vais chercher un moyen de "fusionner" le premier disque dur, mais je n'ai pas envie de tout réinstaller donc si je dois absolument formater la deuxième partition...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:47:47
Pour fusionner facilement et sans risque il faudra vider la 2ème oui.
Ce qui sera plus un problème avec 1.81To libre affiché
Et comme j'en déduit que ton ancien disque est un 250Go, cherches même pas, les perfs du 2To seront bien, bien meilleures.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:14:48
Je ne pourrais pas genre installer Windows 7 sur le deuxième disque dur, le transformer en disque dur principal et de garder tout les données sur le premier disque dur intactes?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:23:31
Si bien sûr, en débranchant le "premier", tu installes tout sur ton nouveau et une fois installé tu peux rebrancher l'ancien, et supprimer son Windows plus tard.
A moins de vouloir garder les deux systèmes.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:30:11
Je vais faire ça, merci pour l'idée, par contre ça ne créera pas de "conflit"? (le temps de remettre mes anciennes données dans le nouveau disque dur), d'ailleurs, il me semble que le jeu Gw2 peut marcher juste en copiant son dossier d'origine, c'est pour ça que je demande.
Dans tout les cas, je serais content de pouvoir stocker de nouvelles vidéos, de pouvoir installer de nouveaux jeux donc au pire si je compare les deux et que je vois que ça ne vaut pas le coup... Ah et merci encore ^^
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:32:54
Il ne devrait pas y avoir de conflit en débranchant l'ancien lors de l'install du nouveau et en bootant bien sur le nouveau
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:19:32
Bonjour tout le monde! D'abord je suis désolé de vous poser ce genre de questions, je sais que c'est débile mais il n'y a personne pour m'aider.
J'ai commandé un disque dur de 2 To que je ne tarderais pas à recevoir, mais voilà je ne sais pas comment je vais l'alimenter, comme j'ai une vielle alimentation FSP 300W j'ai un doute je n'ai pas envie de tout faire sauter:
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 124815.jpg
C'est bien pour alimenter le deuxième disque dur ça?
Deuxième question: J'obtiens une note de 5.9 sur le disque dur principal, comment évaluer mon prochain disque dur, histoire de voir si ça vaut le coup de le mettre en disque dur principal? Ou bien aucun disque dur Sata normal ne peut dépasser cette note?
Désolé pour le dérangement et merci de m'avoir lu en tout cas
