Question HDD SATA et IDE : compatiblité - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2006 à 13:14:32
Ben les port SATA est IDE sont séparés donc je vois pas en quoi pose le problème de jumper. regarde d'après ton cdrom...
en principe t'as psa de probleme. j'ai une asus avec 2hdd sata et 2ide.
peut etre cela dépend des spec de la carte mere.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:09:28
anonymman a écrit : bonjour! |
Ça dépend des autres périphériques IDE que tu as sur (l'une de) tes deux nappes. Mets en master si possible.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:37:52
j'ai une nappe ide avec un graveur dvd
j'ai mis le HDD ide en esclave seul sur une 2ème nappe ide, et pas de probleme pour le moment.
ça peut poser probleme?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:41:08
Utilise le disque dur en Sata comme disque principal et peu importe la position du cavalier sur l'autre...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:43:41
oui c'est ce que je fais.
donc le jumper n'influence en rien?
j'ai bien fait de le mettre sur une nappe ide seul le HDD?
on m'a dit de ne jamais mettre un lecteur graveur et un HDD sur la meme nappe.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:51:46
En fait, il n'y a pas de meilleure configuration pour les ide mais une config mieux adaptée... J'explique... Si tu as un lecteur, un graveur et un disque dur en IDE et que ta passion et de faire des copie de DVD à DVD, choisis de mettre le graveur et le disque dur sur la même nappe et le lecteur sur l'autre... De cette manière, tu peux faire de la copie à la volée et lire des DVD ou CD sans ralentissement. Séparer le lecteur du graveur est la meilleure solution pour la copie à la volée... Maintenant, si tu lis des cd et que tu graves en même temps, la meilleure solution est le disque sur une nappe et les optiques sur l'autre... Comme ça, si les 2 lecteurs fonctionnent en simultané, ils ne ralentiront pas le disque.
Si tu as un SATA, saute sur l'occaz' et mets-y ton disque principal sans te soucier des jumpers... Juste sur les ide, ne pas oublier de mettre un slave et un master à chaque fois...
Bonne soirée...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:59:35
Les 2 cohabitent, mais dans le bios il faut choisir le mode approprié. et puis ça marche.
Les bios selon les marques ne sont pas les mêmes, mais tu dois avoir qq chose comme ça :
"OnChip Serial ATA3 => choisir "Enhanced Mode".
tu pourras alors gérer les 2 modes IDE et SATA.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 22:15:07
quand je grave je ne fais rien d'autres, je ne veux pas générer des erreus de gravure, je suis pas pressé, j'ai pris cette habitude!
en ide j'ai un graveur CD/DVD qui me sert aussi de lecteur.
puis le HDD Seagate 300Go en slave sur une nappe ide à part.
donc 2 périphérique IDE séparés, le graveur en maitre, et le HDD en esclave.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:21:21
Si c'est pas sur la même nappe, alors autant mettre les deux en maître...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:23:38
et si je décide de les mettre les 2 sur la meme nappe, que mettre en esclave et maitre?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:12:42
bonjour!
je possède donc un pc avec une CM Gigabyte K8NF-9 Ultra.
le système se trouve sur un HDD Hitachi SATA2 en 160Go.
je viens d'acheté un HDD en solde Seagate Ulta ATA 100 de 300Go pour 80euros.
ma question est : y'aura - t -il des problèmes de compatibilité entre sata et le seagate?
sur quel cavalier dois-je mettre le seagate (qui servira de stockage) ?
merci d'avance.
