question sur le raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 01:46:26
Si Windows est sur le SATA, il lui faudra les pilotes du controleur IDE qui gère le disque de stockage... mais pas besoin de formater ce dernier.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:47:31
PROCO P4 561 3,6ghz
CM asus P5LD2
2*512 PC4200
1*asus 6600GT
1*DD sata maxtor diamond max 10 160GO
1*DD IDE maxtor diamond plus 9 120GO(celui ki me sert de stockage et que je ne veut pa formater)
1*graveur DVD nec
1*graveur CD samsung
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:15:20
normalement y'a aucun problème
tu as 2 port IDE ou tu peux mettre tes lecteurs sur le secondaire et ton DD sur le primaire
ensuite pour l'install sur le sata, tout dépend si ta carte gère le sata en natif ou si il faut lui donner les drivers sur disquette (F6 pendant l'install de XP etc.... )
ca j'ai pas trouvé, mais ca doit être indiqué dans ton manuel
il faut également paramétrer le bios pour qu'il boote sur le sata et non l'ide (voir manuel de la carte également)
il n'y a aucune raison de formater
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:24:35
non non c nest pa cela mon prob
mon probleme c que les 2 port IDE sont pris par mes 2 graveurs
et la il me reste plus ke les port raid il me semble(ceux ki sont identique en apparence aux IDE)
et je c'est pas comment ca marche ca...
merci en tout cas pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:57:09
2 ports IDE= 4 périphériques, 2 par nappes. Si ta nappe IDE ne comporte que 1 port chaque fois, achète en avec 2 ports/channel.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 16:30:09
OK, je vois maintenant le problème
en désactivant le raid IDE dans le bios, tu dois pouvoir t'en servir comme des IDE classique
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:11:41
merci c'était ca le probleme!!
je savais pas kon pouvait desactiver cette fonction
merci bcp!!!!
Marsh Posté le 08-12-2005 à 01:40:57
hello je comprend pas garnd chose au raid, et je fais donc appel a votre aide
voila mon probleme
je suis actuellement sur une CM avec un DD de stckage (unikment stockage)en IDE
et la je vais changer de CM et je passe au SATA pour mon DD systeme(avec l'OS)
mais voila il n'y a pas suffisament de port IDe pour mon DD ide de stockage
me reste donc la solution des ports raid et ma question est la suivante
ai-je juste a seulement barncher le DD sur un de ces port?
ou dois-je configurer quelque chose au préalable?
le problème est que je veux a tout prix eviter le formatage de mon DD ide
merci de vos conseils
