Question sur RAID 1 mirroring - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:23:04
tu es oblige de tout sauvegarder avant de faire ton raid 1 donc tout ce qui est sur ton disque sera supprime
''Je veux dire n'y a-t-il pas un moyen d'ajouter le disque, et que l'ordi copie tout seul le contenu déjà existant sur le nouveau disque, puis ensuite qu'il continue en écrivant tout en parallèle ?''
Non pas a ma connaissance
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:40:43
Oki doki, merci pour la confirmation !
Juste un truc quand l'un des disques meurt, il faut recommencer toute la mnip a Zero ? CAD :
Un Ghost de ma partoche système, puis un data backup de mes deux autres partoches.
Ensuite j'installe mes deux DDs, je monte le RAID 1, (l'ordi vas donc tout formater.)
Et après je boot sur mon CD de Vista, je récrée les partoches, puis je boot sur mon CD de driveimage XML par exemple, et je remet mon ghost dans la partoche du système.
Et quand j'arrive sur le système, je remet mes Data dans les deux autres partoches ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:44:12
Si un des disques meurent oui il faudra que tu sauvegardes les donnees avant de remonter un raid 1
Il faut que tu lances les pilotes raid sur une disquette je pense, enfin moi je l'avais fait comme ca pour monter mon raid 0+1 de raptor en 150 go.
Des que ton raid est constitue, et bien tu fais comme tu dis.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:51:39
| petit mpo a écrit : tu es oblige de tout sauvegarder avant de faire ton raid 1 donc tout ce qui est sur ton disque sera supprime |
du tout
Pour le raid1 a deux disques, il n'y a pas de perte de donnees. Branchement du second disque, parametrage du raid1, suivant le controlleur raid, soit copie du disque a la volee (tu redemarres la machine et ca se fait pendant que tu l'utilises), soit on laisse faire la copie et ensuite on demarre la machine...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:57:11
C'est incroyable le nombre de personnes qui racontent n'importe quoi !!!
Un Raid 1 ça ne s'utilise qu'avec un logiciel de gestion de panne SMART, car si le disque origine tombe en panne, le disque miroir va se contenter de recopier les données corrompues...
Sinon, LaRoueEstTombee a tout à fait raison ![]()
Marsh Posté le 28-11-2008 à 20:47:25
ok, donc la en gros j'ai ma config qui tourne
ma carte mère est une P5W DH deluxe et je voudrais utiliser le controleur ICH7R qui est dessus.
Si je veux faire mon RAID 1 mirrorring, sans perte de donné et que ça se fasse a la volé, je fais comment ?
Désolé d'etre lourd ^^
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:12:12
C'est hyper simple... Il suffit de lire la doc du contrôleur
Après, je ne peux pas te dire pas à pas comment il faut procéder, j'ai beau avoir un gros QI, je n'ai pas la science infuse
En général, la marche à suivre est la suivante : Tu éteins tout, tu branche ton second disque dur, au boot tu appelles le setup du bios de la carte RAID (inclut ou non dans la carte mère), et là, tu suis les instructions pour le miroring en faisant super gaffe de ne pas te tromper de disque source
Tu devrais avoir deux options, une reconstruction immédiate, ou une reconstruction en live. La live te permets de démarrer le PC tout de suite et la reconstruction se fait lorsque le PC est peu utilisé, c'est en général très long, la première solution rends le PC indisponible le temps de la reconstruction mais prends bien moins de temps.
Je te conseille la construction du mirroring immédiate.
Ensuite par contre, pour la véritable sécurisation du RAID 1, tu dois utiliser un logiciel de surveillance de panne SMART... Sinon en cas de défaillance du RAID, il y a peu de chance que tu t'en aperçoives ![]()
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:25:15
Oki merci beaucoup, si c'est pas trop abuser de ton QI
Ya quoi comme logiciel de surveillance SMART ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:45:47
Coucou,
Ma question est des plus simplistes.
Je dispose d'un disque avec 3 partoches. (Dont une pour le système)
Je souhaiterais rajouter un deuxième disque (Identique en tout points au premier) et le mettre en mirroring, avec celui déjà en place ?
Est-il possible d'ajouter le disque et de créer le volume RAID 1 sans devoir tout supprimer des deux disques, puis de devoir tout y remettre ?
