Question a propos des dd sur rack - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:59:29
Bah c facil,
tu mets des 2 DD en master et tu fais les install normales de Windows chacune leur tour et c bon
Qd tu voudra booter sous Me tu mets ton DD Me et sous XP pareils
Sauf que pour les applis et les jeux ils faudra les installer sur les 2 DD aussi, sinon tu peu garder tes datas sur un autre DD qui ne sera pas sur ce rack.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:08:24
| gerardesurene a écrit : Bah c facil, |
et si j'ai deja installer xp sur un des dd g pas besoin de recommencer ???
en faite si g bien compris , j'ai juste a installer le rack , demonter le dd actuel le mettre dans un rack acheter un deuxieme dd et le mettre aussi dans le rack ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:10:33
Exactement mais tu vas devoir reinstaller toutes tes applis et jeux, et tu naura pas acces au données se trouvant sur lotre disk
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:12:36
Sachant kil est possible de faire un dual boot avec 2 os differents avec plusieurs partition sur ton diskdur...
mais il va falloir tout reinstaller dans ce cas la...
Pkoi veux tu faire cette manip?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:13:09
et sinon y a un dernier petit truc , en faite pour deux disques dur il me faut deux racks ??
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:14:10
| gerardesurene a écrit : Sachant kil est possible de faire un dual boot avec 2 os differents avec plusieurs partition sur ton diskdur... |
bein en faite je voulais me servir d'un dd pour les jeux etc , et un autre uniquement pour la burautique
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:20:10
bah oui c ca linconvenient , tu auras besoin denlever le DD du rack a chaque foi si tu veux jouer ou inversement...
si tu achetes 2 racks... je nen voi pa lutilité... ca ne servirait a rien...je pense...
a ta place jacheterai un nouveau DD genre 80Go je ferai plusieurs partitions (selon tes convenances), puis jinstallerai mes os
Au boot , le pc me demanderait (dans ton cas): "WinXP ou WinMe?"
tu vois, ca, ce serai une meileure solution pour toi, et tu pourra tjs garder lancien disk pour y sauvegarder des données
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:31:10
Ma config :
Sur le pc : 2 racks, 1 DD avec w98se, l'autre DD avec XP et un DD résident de 40 G pour les fichiers.
Si je veux W98 je donne un tour de clé sur le rack ayant W98, l'autre étant déverrouillé.
Si je veux XP je donne un tour de clé sur le rack ayant XP et je déverrouille W98.
Les logiciels étant installés sur les 2 Racks.
Les manips se faisant le PC éteint évidemment.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:35:24
| AuditNetwork a écrit : et sinon y a un dernier petit truc , en faite pour deux disques dur il me faut deux racks ?? |
En fait, un 'rack' est composé de deux parties:
- la partie 'femelle': le chassis vissé dans une emplacement 5"1/4
- la partie 'mâle': le tiroir avec le DDur dedans
... donc, si tu veux deux disques que tu puisses échanger (sans galérer) il te faut deux tiroirs (sauf que c'est pas vendu seul ... donc y te faut deux 'racks' complets ... dont un chassis inutile)
Mais je pense que c'est vraiment plus rentable de faire des partitions et d'installer tes 2 OS avec le multiboot (intégré à WinXP) ... tu te feras moins chier.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:37:07
et sinon si j'en laisse un dd en permanance dans le pc , et un autre sur rack , est ce que je booter sur celui qui est sur le rack et laisse celui qui est en permanance eteint ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:38:00
et ca fait rien si les deux racks ne sont pas de la meme marque ??
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:40:11
Même technique, il suffit de déverrouiller le rack avec la clef,
le PC bootra sur le disque résident si celui si à un OS (W98 ou XP).
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:41:12
| papypapy a écrit : Même technique, il suffit de déverrouiller le rack avec la clef, |
et sinon il boot auto celui qui est sur rack (si on deverouille pas ?)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:42:14
Si les 2 racks ne sont pas du même fabricant tu risque d'avoir des problèmes de rails compatibles pour insérer les tiroirs contenant les DD
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:43:33
| AuditNetwork a écrit : et ca fait rien si les deux racks ne sont pas de la meme marque ?? |
s'ils sont pas de la meme marque, la connectique des tiroirs a 99% de chances de ne pas etre la meme
tu devras demonter l'ensemble du rack a chaque fois. C'est injouable
il te faut la meme marque pour ne changer que le tiroir a chaque fois
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:43:42
Il boot, si au niveau du bios tu as mis le rack en Master et le résident en Slave.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:49:42
Si tu dois acheter des racks il vaut mieux en choisir des Ultra Ata 66/100/133 ventilés, en fonction de tes disques.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:59:26
bein sinon si je laisse mon dd actuel a sa place , et que j'achete un rack + un dd neuf et que j'install un os dessus , si je boot sur le dd qui est dans le rack avec l'os est ce que je pourrais acceder à l'autres dd qui est installer en permancance (et evenutellement bloquer l'acces au dd qui reste en permanance dans l'ordi )?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:39:13
Si le but du jeu est juste de "switcher" entre 2 OS grâce à 2 DD le rack n'est pas obligatoire.
Tu peut aussi ne connecter qu'un seul DD à la fois, installer WinMe sur l'un, puis winXP sur l'autre.
Puis alors tu connecte enfin les 2 DD et tu choisi dorénaveant dans le bios de ta CM une séquence de boot commençant par C: (le 1er DD) ou D: (le 2ième DD).
Moi c'est que j'ai actuellement avec 2 Win98SE (1 pour de vrai, et 1 pour essayer les drivers beta, les sharewares, etc., sans polluer mon système principal).
Shw.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 18:22:18
| Shawy a écrit : Si le but du jeu est juste de "switcher" entre 2 OS grâce à 2 DD le rack n'est pas obligatoire. |
ouaip mais je crois que j'ai deja tout les ports ide de prit
graveur , lecteur dvd + disque dur et lecteur de disquette =(
donc c pour ca que je pensais au rack
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:26:06
| Citation : ouaip mais je crois que j'ai deja tout les ports ide de prit |
1- la diskette c'est pas IDE, c'est ... "diskette", donc CDRW+DVD+DD=3IDE sur 4 possible (ou plus pour une CM avec Raid).
2- un rack n'est qu'un tiroir pratique pour mettre/enlever un DD sans avoir à ouvrir le boitier et jouer du tournevis ; mais le rack lui devrais toujours être brancher sur une nappe IDE (voir SCSI selon les racks et DD).
Un rack ne te rajoute en aucun cas des ports IDE !!!
Shw.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:40:37
Shawy a écrit :
ah ok merci bcp , je v ouvrir mon ordi prochainement pour voir combien j'ai d'ide libre ...
j'ai une msi kt7 266 pro je crois
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:18:21
Rappel :
1 port (slot, connecteur) IDE = 2 périph IDE (2 sur 1 même nappe)
=> en général 2 port IDE sur une CM => 4 périph IDE.
Shw.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 02:28:05
en faite j'ai regarder le lecteur de diquette est brancher sur une nappe avec 1 prise dessus de libre , le lecteur dvd et le graveur sont sur la meme nappe , par contre le disque dur est tout seul sur sa nappe , donc je dois faire quoi ? (y a pas de branchement sur la nappe du dd pour rajouter un truc )
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:04:33
| Citation : le lecteur de diquette est brancher sur une nappe avec 1 prise dessus de libre |
Un PC supporte 2 lecteurs diskettes, donc les nappes diskettes ont généralement 2 connecteurs (voir même 4 = 2 pour des lecteurs 3"1/2 et 2 pour des lecteurs 5"1/4 (= les grandes diskettes molles))
| Citation : y a pas de branchement sur la nappe du dd pour rajouter un truc |
Et ben c'est que l'assembleur initiale du PC à fait des économies de bout de chandelles. Il ne te reste plus qu'à acheter une "vrai" nappe avec 2 connecteurs pour periph IDE, par exemple : http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0=
Shw.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 03:54:41
Shawy a écrit :
ah bein c bon je l'ai la nappe , le pc je l'avais assembler moi meme
mais je sais plus pourquoi j'avais pas mis la nappe a deux prises
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:55:57
En faite voila , j'ai un ordi et je voudrais m'en servir avec deux os different , immaginons un sur xp et l'autre millenium , si je met un dd sur rack avec millenium par exemple , je peu le boote directement sans utiliser celui d'xp ?
en faite je voudrais faire 2 ordis en 1 en changeant simplement le disque dur ? c'est possible et comment faire si ca l'est ?
merci d'avance
