Question à propos des disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:28:01
Hmmm parce que surcouf m'a dit que c'était mieux et m'on fait acheter un dd ATA en plus ! :-( que faire ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 23:46:06
ben pas écouter surcouf qui essaye de te vendre un dd de plus... l'interface n'a aucune importance dans ce cas hein
à la limite, le système sur un dd et les données sur un autre, pourquoi pas, ça peut se comprendre, mais c'est utile que dans certains cas assez spécifiques... mais dans ce cas, autant mettre le système sur le dd le plus rapide, à savoir le sata, à priori ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 06:44:36
bonjour, je profite du topic pour poser 1 ?
je viens d'Hter 1 HDD maxtor 160/8 et 1 nec3500 + 1 nappe 133 (je pense m'être fait B... sur ce coup car au boot j'ai "no cable 80 pins installed" (je citerai la boutique + tard car G payé 5!!).
ma ? : y'a-t-il un ordre de connexion HDD-CDR, ou CDR-HDD?
car sur le site de maxtor (cf installation) il semblerait que le HDD doit-être en bout de nappe???
par avance merci de vos réponses.
cdlt.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 06:46:12
euh j'oubliais ...sur une nappe 133 les connecteurs sont-ils de couleurs différentes (cf tjs le site Maxtor)???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 07:58:01
| acti a écrit : |
Y'a rien de conseillé. Les sata peuvent poser des problèmes à l'installation en disque de boot, le mec a prévu le coup c'est tout. Ceci dit il est pratique d'avoir 2 disques durs. Laisse le boot/système sur l'ide et mets la mémoire virtuelle et stockage sur le sata.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:03:27
| ocelot1 a écrit : bonjour, je profite du topic pour poser 1 ? |
Compte les fils sur le câble
L'histoire du bout de nappe c'est pour le câble select (CS sur le périph). A éviter de toute manière. Disque dur en master (MA) et graveur sur slave (SL).
Et pour anticiper: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1993&cat=1
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:09:57
Il est rare que le dd et le lecteur cdr sois sur la meme ligne ide... il sont généralement séparé... t'a pas 2 file ide sur ta carte mere? un pour dd et autre pour cd et dvd r.. ??
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:14:44
ok, désolé j'avais du scsi jusqu'à présent (tout sur la mm nappe sans problème) ;o)
pour la nappe ...40 fils !! ;o(
vais effectivement mettre HDD sur ide0 et graveur ide1
...merci
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:19:43
si tu as 30 sec, look chez Maxtor (page 10 et 11 du manuel (14 et 15 du pdf))...pas mal de Pb peuvent venir de là ...le master doit être en bout de câble
http://www.maxtor.com/en/documenta [...] _guide.pdf
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:29:27
| ocelot1 a écrit : |
Retour donc. Ca se trouve dans les poubelles les 40pins
Pour le bout de nappe, c'est vraiment pas la peine.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:52:38
...vont m'entendre !!! ...pour le principe!!
...bonne journée
Marsh Posté le 22-12-2004 à 08:54:12
| ocelot1 a écrit : ...vont m'entendre !!! ...pour le principe!! |
Mais non mais non. Sois calme et poli.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:07:22
câble changé sans Pb avec les excuses d'un 2eme vendeur (le connecteur du 133 est bleu, il doit-être daltonien ce vendeur !!+ effectivement les 80 fils au lieu de 40 !!) m'on fait une remise de 2 .
Z'ont été très Pros (après 1 mail et 1 fax ...de "mécontentement" ) m'ont rappelé dans la journée ;o)))
Mis HDD et Graveur en bout de nappe et sur 2 nappes différentes
la Boutique: SKY MICRO rue de Charenton ...j'y retournerai pour mes prochains achats
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:16:13
Je voulais savoir si il est vrai qu'il est conseillé de mettre le système sur un disque dur en ATA et les données sur SATA ?
Dans l'attente,
Stéphane.
