Question au pocesseurs des disques IBM 120GXP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:09:34
oui c'est a cause de la chaleur c'est pour refroidire les tetes de lecture ( pour eviter qu'il claque dans 2 mois
si non fait comme moi ventile le bien ( un ventilo de 80*80 qui soufle sur les puces et le dessus du disque dur ) comme sa il ne le fait put
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:19:46
| AigleDor a écrit : au debut j'entendais rien du tout car ma tour etait trop bruiante (j'arrivais pas a entendre les grattements lors des acces disque meme en me concentrant). Mais apres avoir fait qq bidouilles (changer le ventilo du cpu et virer le ventilo du chipset entre autres), j'ai constate que mon disque faisait un bruit bizzarre quand il n'etait pas en activite (un tzzzzzzzzzz qui dure 1 ou 2 secondes) toute les 10min (exactement toutes les 10min 00s !!!). |
Le DD se met sans doute en veille au bout de 10 minutes d'inactivité, ce qui explique la répétabilité à la seconde près du phénomène. Ce n'est pas du tout anormal.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:10:44
| Max Peigne a écrit : |
je ne crois pas que ça soit ça car il ne fait pas ce bruit une seule fois apres 10min d'inactivite mais toutes les 10min (lorsqu'il n'est pas en activité)
PS: Je ne peux pas determiner si il fait ce bruit lorsqu'il est en activité ou pas, car le bruit du grattage le cache.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:17:55
| AigleDor a écrit : |
Ca a l'air bizarre, peux tu ouvrir ta tour et mettre la main sur ton dd juste après qu'il ait fait ce bruit, pour sentir s'il tourne encore ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:20:52
J'ai entendu le bruit pour la premiere fois lorsque j'etais alle chez un copain et branché mon disque dur dans sa tour (un celeron 300Mhz qui ne fait aucun bruit
je ne pouvais pas savoir si mon disque faisait ce bruit avant ou s'il avait pris un coup pendant le voyage car ma tour etaittrop bruiante. maintnt qu'elle est plus silencieuse, j'arrive tres bien a l'entendre lorsqu'il est en inactivité.
si vous avez un disque IBM 120Gxp, tout ce que je vous demande c'est de rester 10min devant la tour a ne rien faire (c'est dur je sais
est ce ke vous entendez un bruit bizarre?
PS: j'ai téléchargé DriveFitness de chez IBM et j'ai effectué le test: tout est OK
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:27:20
Et si tu fais un truc à la barbare ( pour voir si c'est l'os qui est responsable ) comme booter sur une disquette ou un cd msdos ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:27:42
c normal , g eu deux 120 gxp et ca a fait ca! ca le fait toujours d'ailleur! la reponse est plus haut dans ton topic! ca a cause des tetes de lecture ! ca le fait tres rarement sur le miens car il est en face d'un ventilo!
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:31:01
Dans ce cas, tu devrais télécharger et installer speedfan, sandra 2003 ou aida pour vérifier la température de ton disque.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:58:47
| venividivicious a écrit : c normal , g eu deux 120 gxp et ca a fait ca! ca le fait toujours d'ailleur! la reponse est plus haut dans ton topic! ca a cause des tetes de lecture ! ca le fait tres rarement sur le miens car il est en face d'un ventilo! |
C'est ce ke je cherchais a savoir!
merci ![]()
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:21:32
j'ai un 120gxp et lorsque'il etait dans mon ancienne tour il etait a entre 41°et 43° et il vesait beaucoup de bruit. en changant de truc je l'ai fait descendre a 36° et il faut seulement le bruit de tete qui bouge. aujourd'hui il est dans une autre tour, il y a un ventil de 120mm qui souffle dessus (31°) et il faut toujours le meme bruit, alors je ne suis pas sur que cela vienne seulement de la temp. ou alors ibm a prevus de les faire fonctionner dans un congelo ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:16:46
bon, ce bruit n'est pas vraiment genant, mais je voudrais seulement savoir si tous les disques durs 120GXP faisaient comme ca
Message édité par AigleDor le 05-03-2003 à 21:17:18
