question sur instal d'un western digital 80Go 8Mo de cache - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:22:12
Avant de le formater il faut le partitionner, vas dans le gestionnaire de disque (Control Panel => Administrative tools => Computer management => Disk management) et depuis là tu peux partionner/formater.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:26:00
pas la peine, utilise directement ghost en mode disque a disque, ca fonctionne tres bien ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:52:08
je te conseille de mettre le nouveau disque en primaire et l'ancien en secondaire avant le ghost, j'ai deja eu des problemes en oubliant de faire ca, du genre des lettres de disque tordues (systeme sur e: par exemple)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:08:11
et donc pour formater le dur il fo passer par le "disk management" apres hop je les inverse sur la nappe et je boot sur la disquette ghost
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:12:49
pas la peine de formatter pour faire le ghost
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:40:44
oui mais actuellement il n'est pas vu par xp...
donc? format ou pas format?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:55:38
pas format, le ghost travaille sous son propre systeme
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:01:14
oui donc c lui qui va gérer la prise en charge du nouveau dur e qui va le mettre en ntfs?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:11:02
oui, si ton disque d'origine est en NTFS bien entendu
la copie ghost ne fais pas de gestion de disque, formattage etc. il se contente de copier bloc a bloc, pour etre sur d'avoir de l'identique
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:16:22
ok donc c'est ce que je pensais comme mon disque est tout neuf il n'est pas formaté donc pas en ntfs
donc ok pour ghost pour passer le system d'1 dur a l'autre
mais il fo qd meme que je formate le dur neuf en nfts
avec koi je formate? ( a part avec le cd d'install de xp... )
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:05:25
non c'est pas utile ghost va s'en charger lors du clonage de la partition.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 20:23:27
| tozwarrior a écrit : ok donc c'est ce que je pensais comme mon disque est tout neuf il n'est pas formaté donc pas en ntfs |
j'ai ecrit le DISQUE D'ORIGINE
donc l'ancien ![]()
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:00:15
salut
donc je viens d'aquérir ce disque dur et je ve trensferer mon systeme de mon ancien dur vers celui ci.
donc question :
déjà il est bien vu dans le bios mais je le vois pas ss xp (il apparait qd meme dans le détail du matos)je penses que c'est parcqu'il n'est pas formater en ntfs mais je vois pas comment formatter autrement qd bootant avec xp pour install?
et sinon je penses utiliser ghost pour passer mon system de mon ancien vers le nouveau,est ce la meilleur solution?
merci pour les réponces
Message édité par Tozwarrior le 05-03-2004 à 16:01:09
