Quel capacité reconnu pour un DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:40:06
je vais avoir une msi k8n neo nf4
donc juste je branche mon dd et il sera reconnu direct en 160go
il y pas aussi une histoire de fat 32 ou ntfs?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:43:19
kan tu achete un dd neuf il est ni en fat32 ni en ntfs c toi ki choisit .....
lors du premier formattage OBLIGATOIRE ...
tu pige ?
ou1 il sera detecter meme si prend un 250 go
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:57:41
faut mettre juste le dernier sp et vérifier que le enablebiglba est bien actif dans la bdr sinon ça peut corrompre des données (si pex le formatage a été fait avec un soft autre que win)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:39:39
ok
je branche mon 160go
le bios le detecte
je mets le cd de xp
il demande de formater? il propose fat32 et ntfs? quel est le mieux? perf/stabilité? compatibilité avec d'autres pc et win?
je fais mes 2 partitions
j'installe xp
et zou xp me le detecte en 160go?
c'est simple que ca?que ce soit en sata ou ide?
je suis vraiment newbie
dsl c_planet je sais pas ce que ce'st le enablebiglba et le bdr ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:51:00
vaut mieux en formater en ntfs (bien que quand on est pas trop callé vaut mieux du fat32 c'est plus facile à traiter encas de problème), les outils en fat32 de winxp ne peuvent dépasser 32go pour le formatage d'une partition.
à ta place je commence par faire une seule partition, celle de win, ensuite j'installe win dessus, ensuite je mets à jour win avec le dernier sp, et ensuite je crée la ou les autres partitions depuis le gestionnaire de disques windows.
le parametre enablebiglba, apparait quand tu mets le servicer pack à XP, en général il est activé par défaut, pour vérifier sa présence et son activation il suffit de lancer regedit dans windows et de chercher après le mot "enablebiglba" (ça correspond à la prise en charge lba48bit, utile pour les hd de plus de 128go)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:56:27
est-ce que je peux faire une partition en fat32 et l'autre en ntfs
qu'en tu dis que le fat32 est mieux en cas de problemes pourquoi?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:02:48
| frodon131 a écrit : est-ce que je peux faire une partition en fat32 et l'autre en ntfs |
normalement le formattage de chaque partition est indépendant donc oui
Marsh Posté le 04-08-2005 à 21:55:13
je dis juste que les softs qui supportent le fat32 sont plus nombreux que ceux qui supportent aussi le ntfs.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:18:54
Bon... Perso je suis passé d'un DD de 40go à un dd de 160go je n'ai jamais eu ce problème. Mais j'avais pris une précaution anvant:
J'ai téléchargé nlite
http://www.helloduck.com/php/artic [...] rticle=805
J'ai incorporé SP2 (comme si tu mettais la farine dans ton gateaux: c indispensable et c facile
(feinte a 2 balle turned off
J'ai (j'aime bien bidouillé) virer les trucs inutiles, mais tu n'est pas obligé
J'ai installé windows en créant plusieurs partition, a toi de choisir... Formatté en NTFS, bien sur.
Windows démarré, tes partitions vont apparaitres, format les
Voila, windows est installé!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 12:07:02
| c_planet a écrit : je dis juste que les softs qui supportent le fat32 sont plus nombreux que ceux qui supportent aussi le ntfs. |
oui mais il vaut mieu privilégié la qualité à la quantité
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:28:13
salut à tous
etc ... faut flasher le bios
etc...
je vais m'acheter une nouvelle config soit a base de nf4 ou intel 915P/G
et aussi un dd sata ou ide
j'aurais voulu prendre un "gros dd" genre 160 go mais j'ai lu un topic ou il disait qu'au dessus de 128go le disque est pas reconnu
et puis je pensais faire 2 partitions ( 1 win et l'autre pour moi )
je ne veux pas avoir de pb lors de mon install et vu que je suis un newbie pas de flash du bios et autre bidouille
pour moi qu'est-ce qui est le mieux?
2 dd de 80go (cher)
1 de 120go
1 de 160go et ca marche?
