A propos du Hotspare - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:08:12
Il faut prendre le même disque ou alors capacité au moins identique et perf au moins équivalente.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:21:36
SCA c'est la norme hot plug si je ne m'abuse, c'est un connecteur qui comprendre les nappes de transfert et l'alimentation.
LVD il me semble que c'est les nappes compatible 160-320Mb/s.
C'est automatique, lorsqu'un array tombe le hotspare s'engage et tu as une alarme qui te previens, normalement. L'array se reconstruit alors, et tu n'as qu'à sortir le disque HS et remplacer par un nouveau qui deviendra le hot spare.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:57:00
ya 2 types de connexions sur les dd scsi modernes
le 68 pins (je sais pas si il a un nom)
Le disques a un connecteur 68 pins, une prise Molex, et des cavalier pour régler l'ID (4 bits).
le SCA
Le disque a un connecteur SCA unique. Il fait 80 pins = 68 pins du SCSI, 4 pins d'alim + 8 pins pour l'ID (1 masse et 1 signal par bit de l'ID)
Le SCA existe en 2 versions, d'ou le SCA2. Je sais plus trop la modif, mais c'est un truc qui concerne le plastique autour du connecteur, et pas le connecteur lui même.
LVD = Low voltage differentiel. En gros, c'est la façon dont les données sont envoyées sur les nappes.
Avant, on avait des nappes avec des masses et des signaux valant +5 ou 0V, avec 1 masse pour chaque fil de signal. En LVD, on envoit +2.5 si le fil de signal et -2.5 sur "le fil de masse". l'intéret : on peut augmenter la fréquence du signal et la distance.
Pour qu'un disque de spare s'active, il faut que la carte soit capable de le faire et soit configuré pour. C'est presque toujours le cas. (c'est un peu le but
) Donc il ne devrait pas y avoir de pb. Au pire, tu peux essayer de dépluguer un disque et de voir si le spare est utilisé.
Enfin, le disque doit absolument être de taille >= à la taille utile des autres disques, et même souvent à la taille physique.
explication de cette derniere phrase :
si tu fais un raid 5 avec 2 disque de 146Go et 1 disque de 36Go, les 146Go ne seront pas utilisés entiermenent. Seul 36Go seront utilisés par la carte RAID. Le reste (110Go par disque) est normalement "perdu". C'est pour ça qu'on conseille de prendre des disques de taille équivalente.
La taille utile de chacun des 3 disques est de 36Go.
Maintenant, si un 146Go grille, tu devrais pouvoir le remplacer par un 73Go, vu que la carte n'utilisera de toute façon que 36Go.(taille du spare > taille utile) Si tu mets un 300Go, ça sera bon, c'est sur. (taille spare > taille plus gros disque). Si tu mets un 18Go, ça sera pas bon (taille de spare < taille utile)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:17:04
Merci beaucoup Pek pour toutes très précisions très utiles.
Le SCSI est décidément une norme très vaste et il n'est pas toujours évident de s'y retrouver.
Sais-tu si le SCA est compatible avec le SCA2 ?
A priori si je comprends ce que tu as dit, si je veux acheter un disque de hotspare dans mon cas, il faut que je prenne un disque SCA2 ultra320 et LVD (mais j'imagine que tous les disques ultra320 sont LVD vu le taux de transfert)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:33:37
pour la compabilité, normalement, c'est OK.
De toute façon, de nos jours, tous les disques SCA sont pareil donc tu peux en prendre 1 les yeux fermés.
le LVD à été crée pour les haut débits. Donc Ultra320 sera normalement LVD.
En résumé > Il te faut donc un disque U320 SCA, si possible meme modèle que ceux déjà présents.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:43:25
merci bien, j'ai vu un seagate 70 go scsi sca 10000 trs/mn à 505 (c'est pas donné qd même)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:23:02
fait gaffe, 2 70Go n'ont pas forcément la même taille
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:13:03
J'aimerais savoir quels sont les caractéristiques à prendre en compte pour choisir un disque de hotspare par rapport aux disques utilisés dans la grappe raid.
Actuellement j'ai des Fujitsu 70go ultra 320 SCSI/SCA2/LVD
Tout d'abord que signifie SCA2 et LVD ?
Ensuite y a-t-il une procédure particulière ou est-ce automatique pour que le disque de spare s'active dès qu'un disque de la grappe tombe.
La question ci-dessus est posée pour un serveur netsentia 5000 équipé
d'une Carte RAID : Adaptec ASR-2010S (RAID 0-1-5)
et d'une Carte SCSI : Adaptec 39320D Ultra 320 SCSI
