Promise Ultra 133 TX2 : ne reconnais pas de disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:08:23
Je sais pas quoi te dire... Promise est la meilleure marque pourtant de controlleur IDE en PCI...
J'en ai une qui me pose aucun problème, la SATA 150 TX2+ (2SATA + 1PATA)...
Essaie de mettre les dernier bios a jour, que ce soit pour la carte controlleur et pour la carte-mere...
Il me semble avoir lu egalement des incompatibilités avec des K7S5A et certaines cartes controlleur PCI, mais il me semble que c'etait avec des silicon image...
Sinon, va t'inscrire sur le forum de Materiel.be, ils ont un forum exprès dedié a la K7S5A et beaucoup pourront t'aider, j'espere...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 01:36:48
Mwai, j'vais surtout aller faire chier Micro direct pour voir si elle marche chez eux ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:40:40
Bon ca c'est soldé par l'achat d'une Eagle Ata133 raid (chipset ITE W-8212) a 20.
(pour info, y'a une fonction hotplug en plus avec cette carte, j'viendrai vous en parler si ca marche
Les cartes a base de PDC20269 ne marchent a priori pas avec un chipset SIS!
(le banc de test du magasin était en SIS aussi, aucune Promise ne passait dessus)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 09:01:37
en fait, tu comptais booter sur la carte controlleur ? car effectivement, chez moi, j'ai une tx2 133 (acquise sur le forum en seconde main) qui fonctionne impec, j'ai qu'un dur dessus, et il le trouve au demarrage
c du nforce2 par contre
et j'ai aussi l'autre carte, la eagle, tjrs sur du nforce2 (que des nf7) et c vrai que c pas les meme perf niveau copie
je parle par exemple de dur externe vers dur sur la carte controlleur
Marsh Posté le 30-05-2005 à 04:21:06
Hello!
Juste quelques chtit questions en passant...j'aimerais utiliser plus de 2 DD et donc je me suis dit qu'une carte controleur serait une bonne idee.
1)Avec uns carte Asus A7V880 (via kt880), ca passera -pas comme les SiS, là?
2)Au niveau des perfs, ca reste correct pour du simple stockage?
3)Je m'y connais pas trop...on peut les utiliser comme bete ide, sans de raid ni rien?
4)pour la conso? ca passera sur une alim 400w Q-tec?
Ma config cfr "ma config" :-p
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:55:44
Bon. Ca fait depuis samedi que je me bat pour faire tourner mes 3 120go tout neufs!
J'explique :
Samedi je vais acheter une Promise Ultra 100 TX2, une carte controleur IDE avec Raid0/1, mais je ne compte m'en servir que comme controleur IDE.
Le pc boote, la mobo trouve ses disques durs, et la le bios de la carte promise se charge, il lance la détéction et conclu lamentablement par un "Promise Bios had not been installed because there are no drives attached". Après ce message, le ctrl+alt+suppr est inefficace pour rebooter et le système ne se charge pas.
Bon j'ai essayé dans tous les sens, quand je branche une nappe pleine de disque durs sur la carte mère ca marche, quand je la rebranche sur le controleur ca foire. Au passage : master en bout de nappe, essai en master/slave/toutseul/cableselect, changement de nappes, test avec un 40go, etc.
Bon je la ramene aujourdh'ui, je dis au technicien que je compte l'échanger contre une Ultra133TX2. Il prends ma carte, il revient dix minutes plus tard en me disant qu'elle est morte, je repars avec la 133.
Ben j'en suis revenu au meme point, rien de neuf sous le soleil : ca marche pas mieux
Config : ECS K7S5al, DD Seagate et Maxtor...
Message édité par maxix le 05-08-2004 à 19:41:26
