Procédure de clonage HELP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 13:58:48
http://www.lesnumeriques.com/clone [...] a1692.html
Lis ca et attention avec widnows 8 y'a des incompatibilités
Marsh Posté le 13-10-2014 à 14:10:52
Ok merci.
J'ai lu aussi les commentaires de ce tuto, en effet pour certains ca semble poser problème pour W8.
Que faire ? et Comment ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:38:42
si t'est sous 8 deux solutions, soit t'essaye quand meme soit tu utilise acronyis true image.
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 14-10-2014 à 10:49:43
SUPER MERCI
Mais dans l'article nulle part il fait référence à w8.1 pro. L'as tu testé ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 10:58:56
Mais on peut pas simplement brancher le SSD en Sata, lancer le W8.1 de mon disque actuel, et tout cloner directement sur le SSD ? (comme un espèce de copier coller, tout simplement )
Marsh Posté le 14-10-2014 à 11:06:16
Tu peut le faire en branchant les deux comme tu dit seulement y'aura plus de risques d'erreurs et surtout tu risque de rendre le ssd inbootable. Apres t'est obligé de cloner avec un programme pour conserver le boot entre autre.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 11:31:41
ok si le SSD devient inbootable, en le formatant ou faisant une installation propre, il redevient bootable ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:26:47
Si tu reinstalle windows sans formater toutes tes anciennes données seront stockées dans un dossier windows.old a la racine de ton ssd/hdd mais dans tous les cas t'aura les programmes et pilotes a réinstaller proprement.
Pour ce qui est du formatage idem, a la limite tu formate directement le ssd et tu installe windows dessus mais ca changera rien, tu devra tout reinstaller.
Si tu formate ton hdd t'a des chances d'avoir au final une machine qui boot plus du tout windows et tu risque de te retrouver au meme point.
Donc la procédure c'est de cloner sur le ssd, puis tu débranche ton hdd et tu regarde si déjà ton ssd boot, si il boot, c'est ok, il te reste plus qu'a tout transferer sur le hdd, une fois que c'est fait tu lance une install de windows ou tu utilise gparted et tu formate le hdd.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 08:47:46
| dante05 a écrit : http://www.lesnumeriques.com/clone [...] a1692.html |
J'ai donc suivi ce tuto et en moins d'une heure le clonage fut terminé, merci, cela a marché sans souci avec w8.1
Marsh Posté le 13-10-2014 à 13:53:58
Hello à tous,
alors voila je viens d'installer W8.1pro sur un Seagate sata2 de 500go. Ce fut long et fastidieux, bref une journée pour tout faire, installation w8, de programmes, de jeux, de paramétrage....mails, liens....
Je viens de me commander un SSD sata3 Crucial MX 100 512go, mais je n'ai nulle envie de tout réinstaller.
Ma première question est toutes simple, peut on simplement cloner? , ce qui évite une longue réinstallation.
Si oui, quel programme, gratuit de préférence, est à conseiller ? Et comment procède il faut faire ( enfin les étapes ) ?
Mille mercis d'avance pour votre aide.
Mon topic vente / Topic Auvergne
