Probleme de vitesse avec un raid0 scsi U320 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:23:40
Y'a 2 canaux sur cette carte ?
Pour tester le taux de transfert d'un seul raid 0, fait un ram disque de 500Mo, ca te permettra de déjà voir si y'a un problème avec un seul raid... (une idée comme ça...)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 08:43:24
non c'est une monocanal
sur hdtach je dépasse pas les 35mb/s quelque soit l'array testée
Marsh Posté le 14-01-2006 à 12:39:53
T'a testé le débit d'un disque seul ?
Essaye aussi de refaire l'array pour voir, et aussi avec plusieurs tailles de stripe (même si normalement ca devrait de toutes facons aller plus vite que ça)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:02:08
oki, le souci est que sur une des deux array se trouve le xp dont je me sert actuellement
je vais tenter d'installer soit xp soit 2k3 sur un autre dur en me servant du deuxieme canal de la carte (croisont les doights....)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:01:01
j'ai branché un DD sur le deuxieme canal de la carte (qui est en mode normal (raid désactivé) et la meme probleme, hdtach plafone a 35mb/s....
je teste ce soir une démo de serveur 2k3
je vien de me rendre compte d'un truc :
si je copie des array raid vers le DD non raid, les debits sont correct (40mo/s)
si je copie du dd non raid vers le raid sa déconne (8mo/s)
si je copie entre les array pareil sa reste sur 8mo/s
pitié je devien fou
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:44:22
Pas de soucis de nappe ? (ca le dirait à la detection de la chaine scsi, mais sait-on jamais...)
Et de disque seul à disque seul ? (si ça ca déconne, alors c'est clairement la carte !)
Pilote/bios à jour pour la carte ?
Essaye vite fait aussi sur une autre machine, on sait jamais
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:45:29
jvé brancher un autre DD sur le backplane, mais sa fait une sacré config sur une pauvre alim de 340w chieftec p4 3.2, 6600gt et la 6DD scsi
oué bios de la carte mise a jour, driver d'origine, mais mise a jour testé sans succes
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:52:27
exactement le meme probleme avec un deuxieme dur : pour avoir de la vitesse de transfert, faut aller d'une des array raid vers le non raid uniquement
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:53:39
Vraiment bizzare ça
Pas moyen de contacter le support adaptec ? ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 09:56:31
si sa continu je vais les appeller... la je vais tenter de faire des test sous 2k3 on sais jamais
Marsh Posté le 16-01-2006 à 20:23:24
meme souci sous 2k3, meme en suprimant ma deuxieme array, et en laissant les deux DD en non-raid, les vitesses ne dépassent pas les 8mo/s ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:42:37
bonjour,
je viens de m'ofrir 4DD scsi de 74Go, et j'ai décider de monter deux fois 2*4go en raid0. L'installation se passe bien, impecable meme. Mais lorsque je lance des copies depuis mon disque externe, je me rend compte que les vitesses ont chutées terriblement (passée de 22mo/s > 9mo/s), et en lançant des copies entre mes deux array, la vitesse ne décolle pas non plus (reste à 8mo/s)
la machine tournait avant avec des DD de 36, et 74go sans soucis en U320 (les debit entre les disques était de 45>60mo/s)
detail de la machine :
p4 775 3.2ghz sur une mobo foxcon
29320-R
1Go de ram
6600GT
4DD de 74 Go U320 10k scsi
deux array mode raid0 avec 32kb comme taille de stripe
je n'y comprend plus rien
