Probleme : Vitesse limité sur HDD IDE, ralentissement systeme. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 05:55:01
test ton disque avec l'utilitaire de chez maxtor pour voir son état
sinon, vérifie qu'il n'est pas en mode PIO en regardant dans le gestionnaire de périf la partie "controleur ATA/ATAPI IDE" - "Canal IDE Principal" avec click droit propriété et onglet "paramètres avancés"
Marsh Posté le 22-10-2006 à 07:18:42
J'ai checké le mode PIO, et tout est en detection Auto. Ca n'est donc pas ca a priori.
J'ai aussi installé l'utilitaire de diagnostic de Maxtor, mais je n'ai pas de disquette encore ...
Merci pour cette reponse.
Est ce que mon probleme vous evoque autre chose ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 07:43:28
et en mode de transfert actif, c'est bien sélectionné Ultra DMA mode 5 ?
sinon, dans UBCD, il y a les outils de tests maxtor si tu n'as pas de disquette
Marsh Posté le 22-10-2006 à 09:43:43
Il est en mode PIO, c'est sûr. Pas besoin de tester le disque, il va bien, c'est windows qui est dans les choux...
Pour le remettre en UDMA, tu chopes le(s) controleur(s) qui est passé en PIO et tu le supprimes. Au reboot, il sera redétecté et réinstallé tout seul (vive le plug and play
Marsh Posté le 22-10-2006 à 21:00:36
Pourtant je n'ai jamais modifié ces parametres et ils sont bien en autodetection. Il s'agit de mon disque systeme par contre. Est ce que je risque qqch a effacer le controleur malgré tout, juste pour tester ?
Et oui en verifiant le mode de transfert actif, il est effectivement en mode PIO. Vous aviez vu juste. Il y a cependant plusieurs "Canal IDE principal", meme si un seul a en tranfert actif "Mode PIO" sur le periferique 1 (et seulement sur celui ci d'ailleurs, ce qui explique surement pourquoi l'autre HDD fonctionne). Est ce que je dois supprimer celui ci et juste celui ci, ou tous les occurences de "Canal IDE principal" ?
Et juste pour la culture a quoi ca correspond ce mode PIO ? Un ancetre du UDMA ?
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 21:11:35
Profites en pour metre a jours tes pilotes de chipset et pourquoi pas ton bios de ta mobo egalement.
Sujet : Probleme : Vitesse limité sur HDD IDE, ralentissement systeme.
Ta regardé si tu avais pas sa sur tes nappes IDE ou SATA ?
| Spoiler :
Marsh Posté le 22-10-2006 à 21:26:34
lol ouais ca devait etre ca.
Toujours est il que ca marche tres bien now. Les debits sont redevenus normaux, et le systeme marche.
Par contre je n'ai pas fait les MAJ comme tu me le conseilles. Ca change vraiment qqch pour les DD ?
Merci encore pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 22-10-2006 à 02:34:44
Je fais appel a vous car j'ai un probleme par rapport a un disque dur.
Depuis quelques jours mon systeme est devenu tres lent. Lent a l'execution, lent au demarrage, lent pour tout en fait, et j'ai donc voulu cibler le probleme. J'ai alors telecharger un logiciel de Benchmark afin de cibler plus precisement le probleme. Toutes les caracteristiques étaient alors proche de la reference (fourni avec le logiciel), sauf celle du HDD qui etaient environ 10 fois inferieures.
J'avais deja constaté que mon disque était lent, mais pas a ce point : 4.2 Mo/s en lecture autant qu'en ecriture, c'est pas terrible...
Il sagit d'un DD Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) mis en master sur IDE1, avec un MAXTOR 6L060J3 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) en slave sur meme IDE. Ce second disque ne presente pas de probleme, puisque j'atteins avec des vitesses tres correctes.
Le disque est partitionné en 2, une partition Systeme, et une autre avec des Documents. Les deux partitions presentent le meme probleme, c'est ce qui me fait dire qu'il s'agit d'un probleme physique, ou provenant des reglages du disque lui meme.
Donc voila je voudrais savoir si vous avez une solution pour ce probleme.
Est ce qu'il serait possible qu'un logiciel bloque la vitesse du disque ?
Ou peut etre un reglage du BIOS (Que je n'ai pas toucher bien sur avant que le probleme apparaisse) ?
Est ce que ces signes de defaillance qui annonce une mort du disque dur prochaine ?
Si vous avez la moindre idée par rapport a ca, merci bcp de repondre a ce message.
Message édité par Stilhire1 le 22-10-2006 à 02:38:10
