Probleme disque SATA et IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:33:54
Je vais faire plus court sur mes questions :
- Est ce qu'on exploite un disque SATA à sa pleine puissance en le configurant dans le bios en IDE + l'option enhanced SATA ? Ne vaut il mieux pas mettre le disque en AHCI (dans mon cas le démarrage de Xp plante !).
- Lorsque je branche un disque IDE avec le SATA, il n'est pas détecté dans le bios que je le mette en primary, secondary ou slave et master ne change rien !? Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:40:17
J'ai également refait une config avec une carte Asus P5LD2-Deluxe pour P4.
J'ai 3 connecteurs IDE, et aussi 5 connecteurs S-ATA.
Il me semble que le chipset Intel ne prend en charge qu'un seul contrôleur IDE (i945), qui est sur le bord de la carte mère, et les 4 ports S-ATA, pour prendre en charge le RAID Intel.
Le 5 ème connecteur est piloté par un autre chipset dédié Sil3132.
Le mode AHCI est décrit ici : http://www.intel.com/support/chips [...] 012304.htm
Je ne pense pas que le mode AHCI change quelque chose, si le disque ne le supporte pas, de plus si Windows ne démarre pas, il doit manquer un driver pour ce mode spécial.
Mes disques IDE ne sont pas détectés dans la page principale du bios, en revanche ils apparaissent bien lors du scan IDE par le chipset IDE ITE 8211F qui gère les deux ports IDE supplémentaires
Marsh Posté le 09-12-2005 à 15:18:31
Merci beaucoup pour ta réponse ;-)
Par contre, comme toi le scan IDE detecte mon disque mais apres il n'apparait pas sous windows au niveau du materiel et au niveau du poste de travail (je precise mon disque est formaté et contient des données, il est normalement connecté en usb sur mon pc...).
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:57:20
Lors de l'install de Windows, j'ai chargé les drivers SATA pendant l'install, afin de ne pas avoir de soucis avec.
Mais en y réfléchissant ce n'était pas utile, puisque mon disque en SATA, en déclaré dans le bios en IDE (C'est le bios qui fait donc l'émulation IDE il me semble, et Norton Ghost peut le lire sans soucis sous le DOS version Symantec).
Tu n'avais pas parlé d'usb au début, et des problèmes de disques sous Windows. Essaye dans le gestionnaire de disque depuis les outils d'administration. Il se peut que le disque ne soit pas monté, ou bien activé.
Pour info je n'ai aucun disque IDE ( 2 au total) sur le port IDE solitaire de la carte mère, de même pour le graveur, tout passe par le chip IDE ITE 8211F, et pour le chipset Intel, seul le SATA passe sur ce chipset.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:24:42
Il me semble que le AHCI ne peut pas s'activer une fois l'OS installé. Donc c'est normal que ton windows plante après avoir activé le AHCI. Il faut impérativement activer le AHCI AVANT d'installer l'OS
Marsh Posté le 16-01-2006 à 14:29:18
En faite j'ai réglé mon probleme !! le controleur ide ite ou j'ai mes 4 connecteurs ide sont en faites specialisé dans le raid !? Car si je branche mon disque sur le port atapi ide (j'en ai qu'un) avec mon graveur la le disque est bien detecté et marche nickel !!! Par contre mon graveur apres rame.... Kan je lance une gravure le buffer a du mal a resté remplis il occille entre 25 et 80 %! ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:25:37
bonjour j'ai un problème avec mon ordi j'ai voulu reformater mon pc mais au moment du reformatage le disque dur n'est pas reconu.Pour cela il a fallu que j'aille dans le bios et régle le mode sata sur IDE car il était sur RAID.une fois le mode réglé le disc dur es reconnu mais il y a un 2éme problème, quand j'enlève le cordon dalimentation du pc le mode sata RAID se remet et le pc reboot sans démarer le windows je suis obligé de le remettre en sata mode IDE
et un autre problème surgit l'heure et la date se remet a zéro du coup certain programmes (comme windows live messenger) ne veulent pas marcher!Et si j'éteind l'ordi sans enlever le cordon d'alim il redémarre nikel mais la date et l'heure ne se remet pas a jour je suis obligé de le faire moi méme.aider moi svp
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:42:52
Je viens de m'acheter un PC, monté par mes soins. Le probleme, c'est que n'ayant pas monté de PC depuis quelques années, je ne connaissait pas la technologie SATA et les nouvelles cartes meres des P4.
Voici mon probleme : j'ai une carte mere ASUS P5WD2 premium et un disque maxtor SATA.
J'ai reussis a installer windows apres moult peripétie notemment au niveau du graveur de DVD qui devait se connecter sur une prise IDE ATAPI spécific à la carte mere et non sur un l'un des deux connecteurs classiques EIDE.
Ensuite, j'avais lu sur les forums que pour installer Windows sur un disque SATA, il fallait recuperer les drivers sur une disquette ou autre... Pour ma part, j'ai pu l'installer directement et ceux parceque mon disque est configuré dans le bios en mode ide, étendu au mode SATA.
J'ai ensuite essayer de passer en mode AHCI, je crois que c'est le vrai mode du SATA et la le PC plante au démarrage de windows, juste apres le bios. Le mode RAID qui à mon avis n'a rien a voir, c'est pareil !!
J'ai bien installer les drivers SATA de la carte mere sous Xp mais lorsque je lance sous le panneau de configuration le logiciel permettant de voir l'état des disques SATA, il me donne une liste de disque SATA installé VIDE ??!!
De plus, j'ai un autre probleme, si j'essaye de connecter un disque IDE sur le PC en le connectant sur la nappe EIDE primary ou secondary en master ou slave, le disque n'est pas détecté dans le bios, mais il est pourtant detecté au démarrage du PC (à l'autodetection IDE qui n'est pas dans le bios) puis le disque n'est pas présent sous Xp !?
Voila si quelqu'un sait pour le disque SATA et le disque IDE, merci beaucoup :-).
