probleme de reconnaissance USB2 [disque externe] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:33:23
les caractéristiques du pc :
http://vaio.sony-europe.com/view/V [...] alFeatures
et on voit bien en facade :
Port USB (quantité)
2.0
Type de port USB
2.0
derrière :
Type de port USB
2.0
Port USB (quantité)
4.0
I neeed your help !
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:24:36
Peut etre qu'il faut des drivers specifiques pour le controlleur USB de ta CM (deja vu), va sur le topic de ta CM si il existe pour voir ca.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:06:24
bon j'ai pas résolu mon problème, j'ai fini par lacher l'affaire, j'ai acheter une carte PCI avec chip NEC pour avoir de vrais ports USB2, j'ai eu un problème avec : l'icone jaune sur le "controleur d'hote PCI vers NEC usb", et les periph branché sur la carte ne fonctionnait pas. Donc j'indique ici la solution pour ceux à qui ça arriverait : j'ai déconnecter (matériellement) les ports USB en facade. et depuis ca marche niquel. Cela est du je pense, au nombre maximum de hub USB que peut gérer le southbridge. voila sinon pour le probleme initial : NON résolu
j'ai effectué la recherche depuis le début sur tout le forum, mais rien sur cette carte mère(en drivers) j'ai vu quelqu'un qui luttait avec aussi sinon rien sur l'usb
En fait je me demande si il n'ont pas fait de la pub mensongère quand on me l'a vendu, c'est peut-etre vraiement de l'usb 1.1 en hardware. mais j'ai regarder le southbridge, c'est un :
Intel 82801EB ICH5
et d'après la doc intel il doit gérer l'usb2, donc si le southbridge le gère, quel composant entre le southbridge et la sortie usb foire ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:08:07
slt,
aller ds le BIOS et mettre tout les ports USB sur ENABLE ,ça déia m'arriver comme pb et quand je faisais
cette manip. puis essayer après avec une clé USB 2 et je n'ai plus de message de Windaube
pour pb de vitesse
si ça peut t'aider
et a+
Marsh Posté le 23-01-2006 à 07:30:46
merci de de l'aide
, mais tu penses bien ... j'ai déja vérifier, mon bios je le connais pas coeur, il y a tellement peu d'options mdr !
Plus sérieusement aucune possibilité sur les ports USB a partir du bios
foutue carte mère tirée en 5 exemplaire dans le monde
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:19:35
Bonjour, j'ai récemment aquis un boitier externe dans lequel j'ai monté un disque dur IDE de 80Go, mon problème est qu'en le branchant, windows m'indique que je ne dispose pas de ports usb2, et que mon périphérique risque de fonctionner mois rapidement. Or j'ai bien vérifier la documentation de mon pc, tous les ports USB (en facade ou derrière sont normalement de l'USB2) j'ai quand meme tester sur chaque ports USB de mon pc, toujours le meme probleme, j'ai débrancher tous les autres périph USB(imprimante, scanner, webcam) et laisser ma souris et mon disque externe, rien n'y fait.
Mon windows est totalement a jour, avec le SP2, le bios de ma carte mere (une Asus P4SD-VX) est bien a jour aussi. Normalement le SP2 ou le SP1 sont censé géré en natif le USB2, mais ca ne marche toujours pas.
Et un disque en USB1 c'est trèèèèèèèèèès lent
Mes caractéristiques sont :
PC : Sony Vaio PCV-RS202
carte mere : Asus P4SD-VX
Windows : XP familiale SP2
Ports : 6 ports USB2(normalement) dont 2 en facade et 4 derrière
quelqu'un aurait il le meme problème, voir mieux une solution ? la je désespère
