Problème de reconnaissance dd maxtor
Problème de reconnaissance dd maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:12:00
Bonjour à tous !
  • Voilà après un de mes formatages du disque C, mon disque maxtor 250 giga n'a pas été reconnu convenablement par window.
  • J'ai essayé Maxblast et ultimate boot cd afin de le détecter et récuperer les données mais sans succés.J'ai également tenté un reformatage, mais window affiche toujours un disque maxtor de 30 giga au lieu de 250.
  • Ainsi, ma question est la suivante; comment retrouver l'authentification normale de mon disque dur maxtor de 250 giga ( et eventuellement récupérer les données qui sont dessus) au lieu des 30 giga actuel.
Merci d'avance...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:31:49
Essaye avec HDD capacity Restore.
Et tient moi au courant.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:50:13
Merci pour ta réponse tprince61,
j'ai immediatement essayé, il m'affiche mes 2 disques durs, mais en cliquant sur le maxtor lors de la séléction, il indique un message d'erreur
 :"Error More than one device is detected on the channel with the selected device. The device has to be single on a channel"
je reste bloqué à ce stade....que dois je faire selon toi ?
merci d'avance.....
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:05:29
Tu ne doit avoir qu'un seul disque dur par canal pour que la restauration de la bonne taille du disque puisse avoir lieu.
Donc ton disque dur doit être seul sur son canal dma et en maître.
Physiquement ton disque dur (ide je suppose) doit être le seul connecté sur la nappe 80 fils.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 08:04:25
mon disque dur de 160 Go n'affiche que 149 go dans le poste de travail ou sous Everest depuis le début. Est ce normal, c'est neuf et c'est comme ça depuis le début.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:39:12
j'ai essayé la manip de mettre le dd maxtor seul sur une nappe en maître et d'appliquer le programme hdd capacity restore.
Il l'a detécté à sa capacité maximum de 250 go et donc pas ne propose pas la restauration. Visiblement le problème est ailleurs.
Sandra le détedte toujours comme une seule partition de 31 go. Cela peut il provenir du fait qu'auparavant j'avais plusieurs partitions ?
 Que dois je faire ?
Message édité par Cyber_jrem le 26-10-2008 à 14:05:40
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:42:30
Dans le bios le dd est reconnu également avec une capacité de 250 go
