probleme avec un raptor 74 GO sous vista - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2007 à 10:33:49
'lut
Mes problèmes de freeze ont presque toujours été la cause de drivers carte mère pas à jour ou de bios dépassé...
Après, un petit coup d'oeil sur la version du bios ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:14:41
OK ! Mais qu'appelles tu freeze ?????????????
Pour le bios je ne sais pas comment faire car l'utilitaire d'asus pour mettre à jour le bios n'est pas compatible vista !!!
Help !!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 02:12:19
J'ai le même problème, sauf que moi il freeze 99% du temps, du coup impossible de tourner sous Vista (la diode du HDD reste allumée mais il ne fait rien). On a à peu près la même config, donc il doit s'agir d'une incompatibilité entre Vista et les raptors, car avant d'avoir le raptor, je n'avais pas ce problème.
Je précise que je suis en AHCI, et que j'ai testé plusieures versions des pilotes Intel sans succès, il a toujours des problèmes de freeze... que je n'avais pas avant en AHCI sans le raptor... ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:47:07
Je possède un Raptor 74Go, et je n'ai pas ce problème de freeze ... par contre j'ai des accès disque très fréquent
(une vrai casserole ambulante)
edit : je suis également sous Vista Ultimate
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:52:11
J'ai retenté aujourd'hui encore, à l'installation de Vista ça freeze, alors que ça marchait niquel sur mon Seagate 7200.10 en AHCI aussi... bref, Vista est incompatible avec certains Raptors, c'est l'explication la plus logique, étant donné que XP ne pose pas de problèmes avec mon Raptor et que Vista marchait bien sur mon Seagate 7200.10. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:53:18
Freeze aussi
J'ai rajouté 1Go de ram et changé ma 8800GTS 320 pour une 640.
J'avais pas booté sous Vista depuis hier soir et là, ça marche plus
J'ai un raptor aussi, mais j'ai pas eu de soucis pendant 2 semaines ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:03:34
ReplyMarsh Posté le 11-04-2007 à 16:04:11
aster, tu utilises quel mode pour le SATA ? IDE, AHCI ou RAID ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:07:32
| Le TiFlo a écrit : Moonly, c'est à quel endroit de l'installation de Vista que tu freeze ? |
Dès que le disque dur est sollicité, c'est à dire dès le début. Dès que l'installation "en mode graphique" (avec les étapes) essaye de se lancer, l'écran reste noir longtemps, la diode du HDD reste allumé et ça freeze, puis apparait les étapes d'installation, mais dès la décompression des fichiers ça freeze (au début seulement par contre, ensuite le pourcentage augmente doucement mais régulièrement), tout le reste de l'installation freeze, et sous Windows aussi (quand j'ai la patience de le laisser aller jusque là).
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:18:14
| Moonly a écrit : aster, tu utilises quel mode pour le SATA ? IDE, AHCI ou RAID ? |
IDE.
Je boote, j'ai la main sous Vista 5 secondes et freeze.
Je ferais quelques tests demain et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:05:50
OK, moi je me disais que je devrais tenter en IDE pour voir, mais je doute que ça puisse venir de là, et en plus chez toi ça freeze aussi en IDE...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:04:44
'lut
Aucun freeze chez moi avec 3 raptors (2*36 et 1*150).
Je suis en IDE sur une P5b deluxe.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:12:04
Bon, j'ai retenté, toujours en AHCI mais avec la version x64, c'est toujours pareil, même pire (puisque la version 64bit est plus lourde).
Bref, Vista peut aller se rhabiller, il est même pas capable de gérer correctement les HDD (et nombreux se plaignent avec d'autres HDD ou d'autres configurations de ce que j'ai lu).
C'est pas grave, je reste sous XP (qui lui sait gérer correctement le matériel [normal, avec 6 ans d'âge XP est un OS maîtrisé)] et qui en plus est plus performant dans les jeux, Vista étant encore trop jeune pour ça, et ATi & NVIDIA ayant beaucoup de mal avec leurs pilotes).
Marsh Posté le 14-04-2007 à 00:35:27
Ca y est j'ai réussi, je suis repassé en SATA IDE, je perd l'AHCI, mais Vista marche correctement, et j'ai résolu des problèmes d'authentification de DVD pour les jeux (vu que j'ai un graveur SATA).
J'espère pour les autres qui ont des problèmes que vous trouverez une solution.
Bon courage à tous !
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:42:16
Je tiens à redonner mon témoignage ...
Alors dans un précédent message je disais que je n'avais aucun problème avec mon raptor et ma carte mère P5B-E SLI.
En fait, quand j'ai écrit le messgae je croyais que cette nouvelle config, je l'avais déjà monté et en fait nan (vous pouvez me traiter de boulet toussa) ...
bref, j'ai installé ma nouvelle conf :
P5B-E SLI E6300 Gskill 2x1Go ...
et comment dire, gros problème ...
l'installation de windows Vista est longue à la détente ... Alors que pour XP c'est très rapide.
Arrivé sous vista, au bout de 5min, gros freeze ... obligé de rebooter...
arrivé sous XP, au bout de 20min, pareil, gros freeze.... obligé de rebooter ....
Moonly, peux tu me donner plus de précision sur ta solution ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:45:21
Comme dit juste au dessus, j'utilise le mode IDE pour mes périphériques SATA, c'est tout. ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:56:37
De mon coté j ai aussi vista et un raptor, et j ai aucun freeze, par contre j ai 4go de ram et ca sous vista ca aide.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:12:38
| Khaomaster a écrit : De mon coté j ai aussi vista et un raptor, et j ai aucun freeze, par contre j ai 4go de ram et ca sous vista ca aide. |
La RAM n'a aucun rapport, les freezes rencontrés sont des bugs, pas des problèmes de performances du au reste de la config. ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:14:39
| Moonly a écrit : Comme dit juste au dessus, j'utilise le mode IDE pour mes périphériques SATA, c'est tout. |
Vais peut etre avoir l'air bete... ça ce change dans le bios ça?
Peut-on upgrader le bios sous vista avec la p5b deluxe, ou sous dos?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:03:30
| enahpets1976 a écrit : Vais peut etre avoir l'air bete... ça ce change dans le bios ça? |
Oui ça se change dans le BIOS, mais vu que tu poses la question, je pense que tu est déjà en mode IDE. Pour la mise à jour du BIOS, utilises l'utilitaire intégré à la carte (EZFlash 2) ou ASUS Update sous Windows (jamais testé sous Vista).
Marsh Posté le 16-04-2007 à 06:35:16
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 09:18:13
Merci Moonly pour tes précisions.
Quant au Raptor, j'ai essayé avec un disque dur IDE, et malheureusement j'ai toujours des soucis de freeze...
J'ai donc pensé à ma RAM, sur le forum de GSKILL, j'ai suivi les solutions proposées par les techniciens, à savoir de passer à des timings de 4-4-3-5 à 2.1volts, .... ca s'améliore, les freezes se produisent plus tard...
j'avoue que je sèche ...
je vais essayer de flascher la carte avec l'utilitaire EZFlash 2
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:43:14
| Jean de Tules a écrit : De toutes facon, je suis pas sur que les raptor gerent le AHCi non ? |
ET pourquoi ça ? Bien sûr que si, tout disque SATA peut fonctionner en RAID ou AHCI, sinon ce ne serait pas des disques SATA. ![]()
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:59:20
Bonjour tout le monde,
problème résolu ... fallait passer les barettes sur les ports noirs et non les laisser sur les jaunes.
Merci à tous
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:27:57
J'ai 3 raptor: 2*36 Go en raid 0 (flc0) et 1 150 go sou vista pro (business).
Bin moi le freeze ce produit toute les 2 / 3 minutes:
la barre d'adresse sous le poste de travail indiquant le chemin du disque dur ouvert (là où se trouve le divx ouvert avec vlc, par exemple) se remplie de vert et , dès qu'elle est "pleine", les freezes s'arrete.... puis réapparaissent dès que j'ouvre un divx (par exemple).
merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:45:46
moi aussi j'ai des freezes enormes
et je sais pas koi faire
je me pose la question ... si je passe mon raptor de stat à Ide je dois tout reinstallé ??
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:37:57
Passer ton Raptor de quoi vers IDE ? SATA ? Il est et restera toujours en SATA, c'est juste que le SATA comporte 3 modes : l'IDE, l'AHCI et le RAID. Actuellement il est dans quel mode ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:57:33
OK. As-tu essayé les derniers pilotes Intel Matrix Storage, à savoir la version 7.5.0.1017 WHQL ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:59:50
je suis une carte mere à base de nforce i680 sli .. ce driver est applicable ?
ps : je pose quand meme la question meme si je comprendrais pas que ca marceh avec mon controleur RAID nvidia :s
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:14:15
Non, car les cartes mère nVidia disposent de puces/chipsets autres que ceux d'Intel, évidemment.
Ne connaissant pas suffisamment les cartes mères nForce, je ne peux t'aider, je peux juste te conseiller d'essayer les derniers pilotes nForce (qui contiennent les pilotes IDE, RAID etc.) et de passer en IDE si le problème ne s'arrange pas.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:23:54
ça me rassure pas tout ça, je comptais me prendre un raptor pour ma nouvelle config avec vista et là ça me refroidit pas mal...
Le choix de la mobo a une influence particulière dans ce genre d'incompatibilité?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 21:36:28
Je ne pense pas, personellement avec les derniers pilotes Intel (puisque je n'ai pas de nForce) ont apparemment résolus les problèmes, du moins, je n'en ai plus aujourd'hui...
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:12:52
ok je comptais justement me prendre un chipset intel, on verra bien. J'aimerai bien d'autres avis, aussi bien positif que négatif. juste un petit "moi pas de soucis" pour le rassurer
Marsh Posté le 24-02-2007 à 10:12:18
Bonjour j'ai depuis un jour ma nouvelle config et j'ai un soucis assez embetant et plutot bizare :
ntot
De temps en temps, le systeme se fige presque et je n'entend plus le disque dur comme si il se mettait en veille !!! Car comme vous le savez quand le raptor tourne cela s'entend assez bien.
Avez une idée de l'origine de ce soucis : vista ? Carte mère (j'ai une P5B deluxe wifi ap) ? Bios ? Disque dur defectueux ?
Merci à tous et à bie
