Probleme RAID1 sur H67 (Asus P8H67-I) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:58:47
Bon, je pense renvoyer en SAV le F2EG 1.5to qui semble poser problème ...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:53:47
ça a changé la donne ? car j'ai le même soucis avec deux WD 1.5To, je les ais remplacés par deux 2To samsung, et c'est encore la même chose avec eux !
sauf que moi c'est aléatoire, pas à chaque démarrage heureusement.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:29:14
Défaut de branchement ou de cable ! Ca arrive souvent surtout si le cable est forcé latéralement en entrée au niveau d'une prise. Les ports SATA sont en plastique, pas rigide, et j'ai déjà eu des casses tellement c'est fragile.
Certaines cartes mères ont la stupide idée de ne fournir que de (très bons par ailleurs) câbles coudés à un bout. C'est intéressant en mono-disque mais pas en empilant les disques.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 17:46:42
J'avais essayé pas mal de cables .... donc le second 1.5t est revenu de SAV ni vu ni connu et est maintenant dans un NAS dlink de base et je n'ai aucun problème.
En attendant j'ai des 2to en raid (2xSamsung 2xseagate) sur la carte mère sur laquelle le pb c'était posé, aucun soucis ...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:56:05
Je commence à être un peu perdu, je solicite donc votre aide.
Carte mère Asus P8H67-I rev3
Config SATA mode RAID
SATA 6G : SSD intel 40go
SATA 6G : Lecteur optique
SATA 3G : Samsung F2EG H154ui 1.5to green
SATA 3G : WD EADS 1to
Je souhaite donc faire 2 raid 1 avec mes disques.
Pour le raid 1 avec les EADS (TLER off) aucun problème
Je n'arrive pas à avoir un raid 1 avec les samsungs de stable, j'ai un rebuild et un disque failed après chaque redémarage avec coupure du PC.
Bien sur toujours sur le même disque, après un démarage avec arret complet de la machine, il n'apparait pas dans le post de l'intel raid storage mais il apparait bien au post de la carte mère.
En raid 1, je me retrouve avec un rebuild au démarage et un failed avec le disque seul de branché
Si je casse l'array sous windows je récupère les 2 disques avec les data sans corruption ..
J'ai bien sur essayé plein de cable sata différent et tout les ports de la carte mère ..
J'ai finis par débrancher tout les disques dur sauf le samsung qui pose problème :
=> Lors d'un redémarage de zéro, il n'apparait pas sur le post de l'intel storage (mais il apparait sur le post du bios)
=> Avec un redémarage sans coupure (restart ou sortie du bios) il apparait failed sur le post de l'intel storage
- Smart OK
- Aucun secteur réaloué
- Formatage complet tenté
- Test de surface
J'ai aussi essayé en augmentant le voltage PCH dans le bios (le chipset) ..
Qu'est ce que je fais ?
=> J'hésite à acheter une vrai carte raid (promise fastrak 4660 SATA/SAS 4 DISQUE)
=> SAV sur le disque ? mais c'est possible sans code d'erreur ?
=> Autre ?
Merci d'avance
