probleme pour mettre deux DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:40:11
tu vérifies ton alim (tensions), ta ram, si tes connecteurs molex (alim) ont du jeu
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:42:03
atend faut que tu m'explique un peu la! alors ma ram jai rajouté ya peu de temps 256 en pensant que ca venait de la donc du coup jai 512 mais ca marche toujours pas! comment ke verifie la tension de mon alim? qu'estceque les connecteur molex????
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:47:01
tu testes avec un programme 'memtest86' sur une disquette bootable (créer par le soft)
les tensions, tu peux les voir dans ton bios ou avec un programme de monitoring (fournis le plus souvant avec la cm .. voir le cd d'install) ou tu prends mbm
les molex -> c'est les fiches 4 broches que tu mets pour alimenter ton dd en électricité +5 et +12V ...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 11:07:05
tu peux aussi reinstaller le controleur ide.... mais la piste de l'alim insuffisante est pertinente.
quand a la ram si ya pas de pb avec un seul D ça vient pas de là....
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:31:50
alors nouvel chose!!!!! je viens de changé lalim que g recuperé donc une de 400 watts meme probleme....donc aparement ca vien pa de lalim!!! ca marche toujours au debut et au bout dun moment ca merde mon UC reste a 100% et mon ordi avance plu!!!
bon je suis pas un manche en info mais je suis pas une bete non plus donc xanack merci de ta reponse mais comment je fais pour reinstaller le controlleur ide?
vazno75 quand jenleve le 60 GO ca marche nickel
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:35:03
jai un probleme jai un 40GO dinstalé sur ma machine jaimerais rajouter un 60GO mais cela marche 10min et l'ordi plante ensuite!!! donc windows le reconnait et tout ca je peux stocker dessus mais passé un certains temmps dés que je lance un pgrm cela plante! mon uc tourne a 100% et donc jai plu qua eteindre et ralumer pour avoir de nouveau mes quelque minute! alors jai bien mis le 1er en master et lautre en slave jai essayer de changé les napes sur les different port et tout mais ca marche toujours pas!!! donc si quelqun peu m'eclairer de ses lumieres.... je me demande si c'est pas l'alim ou quoi
voila merci pour les eventuelle reponses!!!
