probleme second dd maxtor en sata sur P4P800 deluxe
probleme second dd maxtor en sata sur P4P800 deluxe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:12:01
Pensez vous que ma carte soit HS ?
J'ai un dd sata maxtor 160go (formaté et vierge suite a plantage)sur le port sata 1 il est bien reconnu dans le bios en troisieme maitre et j'ai voulu rajouter un dd sata maxtor 200go sur le port sata 2. Malheureseument il n'apparait jamais dans le bios. Par contre si j'inverse mes cables il reconnait le 200 et plus le 160.
J'ai essayi d'enlever mon dvd en primary master pour voir mais ca ne change rien.
Pensez-vous que mon deuxieme connecteur sata est mort?
Jusqu'a hier je n'avais toujours utiliser que le 1er port donc peut jtre y a t-il qq chose a configurer pour activer le second port.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:15:34
Normalement pas, mais regarde juste qu'il ne soit sur "none" dans le bios
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:21:32
 :) A quel endroit dois je regarder ça dans le bios?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 11:42:23
OK probleme resolu merci :wahoo:
