Problème d'install Hitachi SATA II - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 30-08-2005 à 11:57:03
C'est ma première config et je n'arrive pas à d'installer mon DD Deskstar 7K250 SATA II avec ma CM Gigabyte K8N ultra 9, quelqu'un du forum peut-il me conseiller ?
1) j'ai branché mon DD sur l'un des ports SATA jaune de ma CM, le n° de série du DD s'affiche bien au démarrage, par contre le Bios m'indique après :
IDE Channel 0 Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability.... None
Qu'en pensez-vous ?
2) j'ai lu qu'il fallait désactiver les fonctions RAID, est-ce bien ces 2 lignes du BIOS ou juste l'une des 2 :
- IDE/SATA RAID function - SATA RAID-5 function
3) j'ai également lu qu'il fallait créer un JBOD, le problème est que le Create RAID set du RAID utility ne me propose pas le menu (RAID0, 1, 5... JBOD (single) qui est indiqué dans le manuel Sata raid os sil3114
4) si je démarre avec le CD de ma CM j'obtiens le message suivant : Boot from CD : 1. FD 1.44MB System Type-(OF) Gigabyte boot CD Loader Press any key to boot from CD-ROM ..... Boot from Hard Disk
Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien me guider dans cette 1ère install...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:57:03
Qu'en pensez-vous ?
Boot from CD :
