Probleme lors des gravures de CD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:44:26
c'est probleme sont arriver d'un coup ou depuis que tu a ton memorex?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:51:11
Il faut absolument que tu mettes ton graveur en master!!
et quels cd utilises-tu?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:58:49
C'est depuis que j'ai mon memorex que ca fait ca.
Sinon la marque de CD que j'utilise ca depend. Mais c'est une marque avec laquelle j'avais pas de prob avant... (Marque Tevion)
Je vais essayer de mettre mon graveur en master !
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:01:19
il y a des chance que ce soit la memoire tampon du graveur qui deconne.
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:15:53
J'ai oublié de te dire qu'il ne faut pas mettre le graveur et le dvd sur la meme nappe ide, il faudrait que tumettes le graveur et le 2ème DD et donc le dvd et le 1er DD ok?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:27:32
Ouais je vais essayer de mettre cette configuration Vince.
Sinon je vais faire verifier la memoire tampon chez mon vendeur.
Merci pour vos reponses !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 00:55:55
essaie ça:
-mise à jour de ton logiciel de gravure
et surtout met ton graveur en PIO4 dans window ,surtout si c'est xp;j'ai un memorex 16-10-32 et il m'a fait le même delire;maintenant plus de pb!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:57:43
Ca veut dire quoi mettre le graveur en PIO4 ??
A mon avis ca doit etre ca qui met le bordel car j'ai essayer toute les configurations possible entre les 2 disque dur le graveur et le DVD impossible. Ensuite je ne pense pas que ce soit le tempon du graveur car generalement jusqu'a la moitié de la gravure il n'y a aucun soucis...
Je vais donc essayer de faire ce PIO4 mais il faut juste que tu me precise ce que c'est et comment le changer car je ne connais pas
Merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:59:59
j'ai eu ce pb sur un traxdata, j'ai mis à jour le firmware, et pu de pb!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:02:52
mouarf lol vous me parler un langage qui m'est incomprehensible. Entre PIO4 et firmware je comprend pas grand chose lol
C'est quoi un firmware et comment le changer ? Meme question pour le PIO4
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:08:54
on va faire simple : dans ton graveur, t'as une puce qui contient du code qui dit comment doit fonctionner ton graveur : c ça le firmware (en gros). Ce truc n'est pas tjs bon du premier coup, donc les constructeurs le mettent à jour. conclusion : va sur le site internet du constructeur de ton graveur et regarde la procédure indiquée pour mettre à jour ton firmware.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:11:07
pour le PIO, c le mode de fonctionnement du bus IDE qui relie ton graveur au reste du PC (en gros, tjs). Y'a plusieurs mode, et il est vrai que certains ont des problèmes avec le mode UDMA sous windaubeXPai. Pour résoudre ça, tu va dans le panneau de configuration, tu ouvre les propriétés de ton graveur, et dans un des onglets (cherches un peu), tu va voir "mode de fonctionnement" : là tu mets PIO seulement à la place de DMA si dispo!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:11:21
Ok j'y suis allé et effectivement y'a une mise à jour qui date du 20/07/02 alros que j'ai acheter mon graveur fin septembre dois-je quand meme mettre à jour ?
Sinon sur le site y'a marqué que si la flash foire j'ai perdu mon gravure c'est vraiment dangeureux comme manip ou pas ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:27:50
c dangereux, oui et non : faut surtout rien faire pdt que tu flash et pas avoir de coupure d'électricité. Pour savoir si tu dois flasher, regarde le numéro de version de ton firmware et celui du nouveau, si c pas le même, change.
pour voir la version, tu peux regarder dans nero, quand tu choisis le graveur, il te met la version du firmware.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:09:13
Ok donc je me suis risqué et j'ai fais une mise à jour du firmware sans soucis.
Mais malheureusement ca ne fonctionne toujours pas mieux.
Et comme je suis sous Windows 2000 j'arrive pas à changer le PIO4. J'ai chercher dans le panneau de config mais j'ai rien trouvé...
Voila donc je suis toujours disponible pour d'autre astuce
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:13:53
vince1521 a écrit a écrit : J'ai oublié de te dire qu'il ne faut pas mettre le graveur et le dvd sur la meme nappe ide, il faudrait que tumettes le graveur et le 2ème DD et donc le dvd et le 1er DD ok? |
d'où tu sors ces régles/conseils ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:20:55
normalement, il faut mettre le disque dur à partir duquel tu graves et le cdrom ensemble, puis le disque dur système en master et avec, le graveur en slave. mais il faut éviter de mettre cdrom+graveur, ça évite les erreurs lors de copies à la volée (ça vient des spec de l'ide qui ne gère qu'un seul sens de transmission de données à la fois).
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:27:56
je grave toujours de disque dur à graveur je fais jamais de copie à la voléé donc à la limite je peux le laissé comme je l'ai mis soit le graveur et dvd ensemble et les 2 disque ensemble.
Mais malgres les disque et cd séparé ca ne fonctionne pas mes gravures rame toujours snif
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:40:50
attends 2 secondes là : c koi ce que tu appelles ramer???
ton 40x, au maximum, il va faire du 32x de moyenne, et encore s'il est bon. Donc, normalement ça fait entre 3 et 5 min pour un cd de 700Mo (à la louche). toi ça met combien??
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:55:26
ca sent le disque qui suit pas (c des UDMA ?) ou l'IDE saturé ou la cache bousillée ... t'as de la chance que le burnproof a été inventé
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:10:18
Ben pour graver 700 Mo en 40x je dois mettre 5 min environ des fois moins
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:17:45
Shinjuku83 a écrit a écrit : Ok donc je me suis risqué et j'ai fais une mise à jour du firmware sans soucis. Mais malheureusement ca ne fonctionne toujours pas mieux. Et comme je suis sous Windows 2000 j'arrive pas à changer le PIO4. J'ai chercher dans le panneau de config mais j'ai rien trouvé... Voila donc je suis toujours disponible pour d'autre astuce ![]() ![]() |
Dans le panneau de config, dans le prop. du contrôleur de disque primaire ou secondaire, en fonction de l'endroit ou il est physiquement branché.
Cela dit moi je te conseille de changer le paramètre (si il est "PIO uniquement", active "dma si dispo" et inversement), car à mon avis ça vient de là. Perso sans DMA = burnproof dès que je dépasse les 12 ou 16x, avec DMA : sans pb quelle que soit la vitesse.
A+ Nrv
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:40:58
Ben voila c'etait bien le PIO4 qui merdais.
En le mettant sur UDMA ca marche tres bien !!
Merci beaucoup à tous pour votre aide
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:42:47
Quand je grave un CD avec Nero la mémoire tampon du disque et du Graveur n'arrete pas de se vider et de ce remplir. Mais la gravure ne rate pas.
J'ai un AMD Duron 800 Mhz avec 256 de SDRAM. Mon graveur c'est un Memorex 40x12x48x. J'ai 2 disque dur 7200 tr/m. 1 de 30 Go ou je stocke mon windows et mes programmes. le 2 deuxieme fait 80 Go ou je stocke mes fichiers personnelles. Generalement je grave des fichiers qui se trouve sur le 2eme disque.
Les connexions sont faites tels que le graveur est en slave et le DVD en master sur l'ide 2. Et le disque de 30 Go en master avec le disque de 80 Go en slave.
Pourquoi mes gravures rame comme ca ? Ma configuration n'est pas assez puissante ? Mes connections sont mal faites ?
Merci d'avance pour vos réponses
