probleme graveur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:02:49
slt
le firmware est un microprogramme sur le lecteur meme, si ton graveur ne fonctionne plus apres un flash raté, contacte lite-on pour avoir une version du firmware utilisable depuis DOS.
voila la copie de leur FAQ
Q21
A21
What do I do if F/W upgrade failed?
If you CD-RW drive still function with the original F/W, then it is just meant you don't need upgrade at this time.
If you CD-RW is non-functional, please contact LITE-ON customer services department for a DOS version of the flashing utility try to recover the drive as possible.
If you recover failed, please contact your reseller for services.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:33:34
Salut a tous,
j'ai un petit soucis de graveur.
En fait kan je grave il termine normalement et me dit ecriture realise avec succes mais le cd reste vierge.
J'ai essayer plusieurs soft et toujours pareil.
Alors le truc c'est ke j'ai voulu mettre a jour les driver du graveur j'ai donc telecharger sur le net et j'ai lancer l'executable il ma genere un erreur et depuis ca marche plus.
Est ce ke en fait kan on reinstal les drivers, il flash le graveur ou instal t il les fichier sur le dur ?
merci pour votre aide
si j'ai flasher le graveur comment puis je le recup ?
ps : le graveur est un liteon 16*
