Problème de lecture de fichier sur DD
Problème de lecture de fichier sur DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:41:45
j'avais des films ( ke j'arrivais à lire sans aucun problème) sur un disque dur.
Cette semaine, j ai acheté un maxtor 200Go ou j ai fait 1 partition NTFS.
Pour un soucis d'organisation, j ai copié les films sur le 200 Go
et la surprise, impossible de les lire!!!
edit: je viens de m'apercevoir ke les fichiers *.rar ne peuvent plus etre extrait: "L'archvie est d'un format inconnu  ou endommagé"
Premièrement, je pensais ke cela pouvait venir des codecs ou otre chose du mm genre et je regarde un otre film ke j avé pas entre déplacer et il passe nickel!!
Je retente une lecture et il me dit : " Can't open file "
J 'ai fait un chkdsk du disque, rien a signaler.
Je suis sous XP SP1a.
Help me!!!!!
Message édité par orion666 le 11-03-2004 à 17:36:02
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:01:36
Personne pour m'aider????
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:14:51
ton autre disque est en ntfs aussi ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:18:07
oui tout mes disques sont en NTFS!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:21:38
regarde eventuellement les droits attribués aux fichier (a tes films quoi). Ca peut arriver qu'en copiant ca les change...
Sinon t'as mis l'utilitaire qui permet de depasser les 137 Go sous windows ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:43:49
non, je le trouve ou???
j ai aprtitionné avec partition magic ( version 6 je crois)!!!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:50:58
Bon ben ca peut etre ca. normalement c'est fournit avec le disque. xp ne reconnait pas plus de 137 go pour une partition, alors soit tu trouve l'utilitaire (sur le site du constructeur de ton disque) et tu l'installe, soit tu fait 2 partitions de 100 go.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:57:46
je vois, ms si je retransfere mes fichiers, est ce ke je pourrais tj les lire????
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:17:40
je viens d essayer de copier mes fichiers sur un otre dur, ca marche ms les fichiers ne sont plus lisibles, j ai les mm pb ke sur mon 200 Go!!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:22:13
... je vois pas... je te repond si j'ai une illumination
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:23:34
je te remercie qd mm!!!!
D'otre personne tente le challenge??
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:01:08
Je pense pas que tu pourras récuperer tes films, essais de reformater ton disque et fait des tests avant de l'utiliser!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:15:20
Yho, c ce ke je viens de faire, je les ai remis dans leur dossier  ( et aussi disque dur) et la impossible de les lire, j ai peur d avoir perdu 30 Go!!!
je refais le test de transfert avec  d otre film d'un otre dur et la ca marche!!!!
Le problème est que maintenant je ne pe plus lire les premiers fichiers ( 30 go)!!!
Help me!!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 05:00:36
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:53:53
up!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:39:05
bon va dans les options des dossiers/Affichage et décoche "Utilisé le partage simplifié"
Ensuite sélectionne le répertoire ou sont contenu t'es fichiers tape F3 pour faire une recherche avec *.*
sélectionne tous les fichiers et répertoire trouvé et clic droit/propriété onglet sécurité
bouton "Ajouté", bouton "Avancé" et "rechercher" puis sélectionne ton utilisateur ou Administrateurs (si l'user est admin) ou "tout le monde" dans la liste
valide par Ok puis coche "control total" valide par OK
tu devrait pourvoir les lire maintenant.
Si non benh gros pépin zarbi ou l'histoire des 137Go de la partition (mais zarb si tu peu l'atteindre)
Message édité par melba le 12-03-2004 à 22:43:39
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:40:32
J et e remercie, je teste et te tiens au courant!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:19:39
Si tu n'as pas l'onglet sécurité dans les propriété totale des fichiers
fait la même manip en sélectionnant le répertoire uniquement
puis bouton "paramètres avancés"  onglet "autorisations" cocher "Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants par les antrées affichées ici et...." Appliquer
Dans l'onglet propriétaire tu peut rajouté ton utilisateur et "remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets" en plus si tu veut
Message édité par melba le 14-03-2004 à 17:24:15
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:23:03
j'avais bien l'onglet " sécurité", j ai fait ta manip ( ke je connaissais pas) ms cela n a rien changé, sniffffff, snifffff!!
je pense ke je v tout éffacer et a l'avenir, je graverais plus souvent!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:25:50
y'a p'tet une histoire avec les autorisation du disque aussi. voir l'onglet sécu du disque, rajouté ton utilisateur ou tout le monde
J'ai déjà eu le coup avec des fichiers logiciels et une mauvaise manip. j'ai fini par trouver ainsi en sélectionnant tout car il voulait pas me changer les propriété de sécurité des fichiers dans les dossiers enfants.
Ce serait quand même étonnant que tout t'es fichiers soit corrompu, ou alors y'a un blem nappe ou mémoire, enfin matériel
Message édité par melba le 14-03-2004 à 17:30:31
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:27:39
cela n a rien changer!!!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:30:43
Au fait c'est pas des fichiers .avi ?
Message édité par melba le 14-03-2004 à 17:30:50
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:31:33
si why???
mais les .rar aussi ne peuve etre extrait!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:37:58
Beaucoup d'entre vous ont été confronté au problème de suppression ou pour renommer des fichiers AVI.
Cela provient d'un mauvais fonctionnement de l'extension de l'interface d'extraction des propriétés des fichiers multimédia (shmedia.dll) propre à XP.
Il vous suffit donc supprimer la clef suivante au registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}
\InProcServer32
@ voir
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:41:04
J'avais lu ailleurs qu'il y avait des pbs aussi en lecture du même genre.
si non pour la virer sans éditer le registre fait un copier/coller avec ça dans le bloc note, l'enregistrer avec l'extension .reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
Et double cliquer pour fusionner
Message édité par melba le 14-03-2004 à 17:41:18
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:41:09
Je dois redémarrer pour prendre en compte le chnagement???
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:41:33
Je pense que oui
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:42:11
@ tout de suite alors!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:48:14
Ca n'a rien changé!!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:55:52
Arf !
Si non tu peu peut-être essayer de récupérer t'es fichier de l'ancien disque avec le logiciel Getdataback NTFS ou FAT (selon le systéme de fichier)
On doit le trouver sur telecharger.01net.com ou Tucows.com
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:03:28
ok j essaye et te dit!!
