Problème hdd externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:42:21
c'est quoi ton dd en capacité, ton preobleme resseble a un dd qui na pas assez d'alimentation pour demarre, si tu as un cable double usb met le pour l'alimentation spplémentaire
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:54:00
c'est 100go 2.5p , j'ai donc essayé de brancher le cable supplémentaire mais c'est la meme chose... de plus, il fait un bruit suspect... il commence à se lancer et d'un coup ya un bruit et il sarrete et repart, un peu comme si qqchose le genait dans sa rotation... mes maigres espoirs de recupérer mes données s'en vont ![]()
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:00:43
essaye sur un autre pc
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:03:45
j'ai deja essayé. je vai essayé en le branchant directement en ide sur mon portable
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:09:46
oui la c'est la meilleure solution, et si il ne tourne pas il est hs et pas possibilité de recupérer les données
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:12:08
je demarre le pc, et il me met "grub", il mavait mi ca lorsque j'avai installé linux dessus. est ce que ca veut dire quil arrive à le dire en partie ?
edit : il me detecte egalement le disque dur dans le bios
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:20:19
ca m'a l'air bien, c'est peut etre ton boitier externe qui est mort alors
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:25:32
ouais peut etre, en tout cas, je vois pas une autre solution que d'essayer de formater. ya moyen apres, avec un logiciel spécial de récupérer des données sur un disque formaté ? ca m'embeterai de devoir refaire mes activités professionnelles pour mon BTS ...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:32:15
essaye avec un live cd sur ton portable pour voir si ton dd marche bien , et aprés recupere les données en meme temps, mais ne formate pas tout de suite je ne jouerais pas avec mes données si il y a une autre solution que le formatage
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:48:10
bon j'ai lancé knoppix, j'arrive sur le bureau, je clique sur mon dd (hda1) et là il lance qqchose de bizarre ( mount ... un truc comme ca) et suivi d'un message d'erreur. je vai dedans : rien ! rien dedans ... j'ai relancé knoppix, il ma pas refait "mount" mais toujours rien dedans ... la je ne vois plus trop comment faire
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:56:32
J'ai actuellement un gros problème : j'ai l'impression que mon dd externe 2p1/2 est quasiment mort. Quand je le branche en usb, le voyant du boitier s'allume un moment puis s'eteind , puis se rallume comme s'il sarrivait pas à se lancer totalement.
De plus , lorsque je lagite doucement, j'entend un pti bruit , comme si qqchose s'etait detaché. y'a t'il rien à faire pour récupérer les données qui sont dessus ? je sais que je pourrai plus me servir du dd mais juste pour savoir si ya une solution pour recup les données ...
