Probleme Disque Dur Externe Hitachi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 17:54:19
il ne faut rien configurer !
C'est plug and play (pray) ^^ !
Ton boitier à un problème,
ou alors le cable usb est mauvais
ou alors ton contrôleur usb dans le laptop est buggé.
Pour voir ce qui cloche :
Change le cable usb par un plus court, certitifé usb High Speed,
teste ton contrôleur en essayant un autre disque externe (genre memory stick)., finalement, essaie le boitier sur un autre pc.
A propos, ton disque dur est alimenté en externe ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:21:52
Oui mon disque dur est alimenté en externe
Mais le problème n'est pas la reconnaissance du DD, ni un problème boitier, vue que je l'ai testé dans un autre boitier
Jai déjà eu se problème de grattage et d'erreur Windows sur mes ancien HDD Hitachi et je l'ai résolu grâce au Feature Tool. Mais avant j'avais un pc fixe et le programme reconnaissait les dd interne en temps que tel, mais la en externe par l'USB2 ....
Apparemment Feature Tool ne reconnait QUE les DD interne et sa saimal !
Me dite pas que je me suis fait owned by Hitachi
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:28:44
tu veux dire que le dur déconne aussi dans un autre boitier usb ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:31:30
Oui ce nest pas le boitier le problème ^^, c'est Hitachi et leurs config de base en bois
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:32:17
tu n'as vraiment pas de connaissance qui pourrais te le connecter sur un port sata vite fait ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:36:14
Malheureusement non
sinon je ne demanderais pas de l'aide
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:59:18
Bonjours a tous !
Alors voila mon problème, j'ai acheté un disque dur Hitachi 250 GO en SATA 2 et un boitier cooler master X-craft prévue a cette effet.
Étant habitué a Hitachi, depuis longtemps, le DD gratte, normal, donc je lance Feature Tool pour le configurer et la surprise, il ne détecte pas mon disque dur externe en USB2 fraichement installé !
Comme le DD n'est pas configurer, se chère Windows me balance régulièrement des erreurs "la mémoire ne peut être written" quand je suis dessus.
Je n'ai qu'un pc portable, donc je ne peux me brancher sur une cm afin de le détecter.
J'aimerai savoir si cela est possible de configurer mon DD externe par un autre moyen , ou bien comment faire pour que Feature Tool détecte le DD en USB2 si cela est possible !
Merci pour votre aide.
