Probleme de disque Dur Externe Firewire - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 15:23:37
J'ai déjà eu le même problème à plusieurs reprises, et sur différents supports comme disquettes 3"1/2 ou Zip ou CDRW, et évidemments plusieurs DD
D'où ma conclusion de maintenant vouloir sauvegarder toutes mes données importantes en double sur au moins 2 supports différents, chose pas évidente d'ailleurs avec des centaines de Go
Il y a par ailleurs sur le forum déjà beaucoup de descriptions dans le même genre, avec des conseils d'utilisation de différents programmes de récupération, voire de lire les données avec d'autres systèmes d'exploitation;
Je n'ai jusqu'à maintenant utilisé que la version d'essai de Easy Recovery, qui semble valable; le manque de disponibilité faisant que pour l'instant j'ai mis de côté les disques concernés, au moins 2, il y a de nombreux mois
D'autre part, il y a eu quelques cas où les transferts de fichiers se faisant en augmentant sérieusement l'arborescence des sous répertoires, j'ai supposé que le nombre de caractères pouvait devenir supérieur au nombre maxi supporté par le matériel et son système de fichiers, et que j'évite donc maintenant les noms à rallonge pour les sous répertoires
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:07:38
...Ta conclusion concernant la sauvegarde systématique me parait plus que d'actualité ! Un peu tard semble t il me concernant...Effectivement, 200Go, même sur DVD, ça décourage plutôt; J'ai déja lu quelques post sur quelques forums et ça semble assez compliqué car les cas de figure sont très différents malgré un symptome commun : la conversion brutale du système NTFS vers le RAW.
Je crois que je vais patienter jusqu'a lundi et tenter de joindre le service technique de Maxtor; ils ont probalement déjà été alertés sur ce problème, j'imagine ?
Laurent
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:57:52
Bonjour à Tous
Jusqu'à y'a une heure environ, je savais que je pouvais compter sur mon Maxtor OneTouch 200Go Firewire qui me rendait de grands services....
Et puis d'un coup, comme ça, on allume le PC normalement et on clic sur (F pour acceder à un dossier sur ce disque, et la après un temps de "reflexion" anormal le message qui apparait fait froid dans le dos !
"Le lecteur F n'est pas Formaté, voulez vous le formater maintenant ?"
Fébrile on répond NON, on tente une restauration à un jour antérieur de XP qui n'arrange absolument pas le problème et puis on va se promener dans les propriétés du lecteur qui par ailleurs est bien reconnu comme à l'habitude par Windows.
Sauf que là, on se rend compte que le Systeme de Fichiers correspondant au disque est : RAW (???) comme ça, sans avoir été prévenu ?
Bon, sans rire, il n'y a plus que vous pour me sortir de cette mauvaise passe parce que c'est la première fois que je suis confronté à ce type de soucis et que j'arrive au bout de mes compétences, mais surtout parce que ..... les 200 Go de mon disque ne sont sauvegardés Nulle Part !!!!!
Par avance un grand merci
Laurent
