Problème de disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:29:31
Personne ne peux m'aider ?
Ce pourait-il que cela vienne du fait que j'ai un DD en FAT32 (slave) et un en NTFS ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:35:35
Une alim 350w sans marque d'origine sur un boitier du même type.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:58:48
Rien de tout cela, jusye un lecteur de carte compact flash , une imprimante et la souris sur USB,et le clavier en ps2.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 23:17:42
Bonjour.
J'ai changé mon alim, mais mon problème persiste.
Les seules choses que je n'ai pas encore changé sont le processeur et les DD !!
Dois-je continuer désespérément à changer ces composants ou quequ'un peut-il venir à mon secour pour localiser ma panne ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:05:48
Bonjour.
J'ai un soucis avec mes 2 DD: Parfois l'un des 2 (indifféremment), ou bien les 2, ne sont plus reconnus par le systeme. Cela se passe tantot au demarrage ( le pc s'arrete sur "recherche primary master" et ne trouve rien, puis "recherche secondary master" et ne trouve rien, puis windows ne demarre pas, forcémment), tantot en cours d'utilisation et alors le pc ne répond plus du tout, reboutage obliger. Lorsque c'est juste le disque slave qui n'est pas reconnu, je n'ai alors plus accés à mes données mais le pc continue à fonctionner normalement, c'est comme si je n'avais plus qu'un DD.
La fréquence du phénomene est trés aléatoire, il peut se passer une semaine sans que cela se produise, et défois c'est 2 ou 3 fois en 1h
Quelqu'un as-t-il déja recontré ce problème ?
Ma config:
J'ai un athlon 1200 avec 2DD:
_ 1 western digital 20G 7200 partitionné en 2 et réglé en master avec les jumpers.
_ 1 Seagate 20G 7200 réglé en slave.
et win XP pro.
Cela fait quelques mois que j'ai le soucis, et j'ai déjà changé les nappes dans un premier temps, puis j'ai changé la CM, persuadé qu'elle était en cause, mais rien n'a changé.
Cela peut-il provenir de l'alim ? c'est une 350W qui était d'origine avec le boitier.
J'ai aussi essayer le chkdsk, mais si les 2 DD tournent, il n'y a rien d'anormale, si c'est juste le master qui tourne, cela réagit comme si je n'avait qu'un DD, si les 2 DD sont plantés, je ne peux pas lancer chkdsk. (forcément
J'ai aussi essayer de débrancher physiquement le slave (au cas ou il y aurait incompatibilité d'humeur entre mes 2 DD) mais cela ne résoud pas le pb.
Quand tout est planté, il me faut parfois reboter 2 ou 3 fois avant que tout soit en ordre. J'ai peur qu'un jour je ne puisse plus demarrer du tout .
Merci d'avance à ceux qui vont se creuser les méninges sur mon problème,
Christophe.
Message édité par christopheo le 18-04-2006 à 19:35:50
