Problème disque dur.
Problème disque dur. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 12:21:58
Bonjour a tous !
Alors voilà mon problème, je possède deux disque dur dans mon pc:
- Un Western Digital 1To
- Un Seagate 1To
Mon système principal étant installé sur le Seagate, le second me sert de stockage, je l'avait récupérer sur une ancienne config HP,
Donc mon problème est que quand je veut accéder a mon DD de temps a autre, il met du temps arriver, et j'entend le DD faire un bruit de démarrage, comme si il s’éteignait et qu'il se rallumait quand j'en avait besoin, mais c'est très gênant.
J'ai voulu tester sous Linux, et lui ne peut carrément pas le monter, j'ai un message d'erreur, et avec ce message d'erreur j'ai fait quelques recherche sur le net,
Il semblerait que ce soit un problème de "partition boot" je sais pas trop si on appelle ça comme ça.
Alors voilà j'aimerais savoir si un simple formatage suffit, ou si il faut faire une autre manip'.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 12:28:42
Ton HDD se met en veille quand il n'est pas sollicité.Ne sachant rien de ton OS...
Sinon une petite recherche google " désactiver mise en veille HDD"...
Concernant linux, ne sachant rien sur celui ci ...Il faut certainement ajouter des paquets permettant de lire/monter le NTFS
Marsh Posté le 05-05-2013 à 13:07:51
Bonjour Crypo, merci de ta réponse.
Alors selon toi c'est une mise en veille ?
Je tourne sous Win 7 64bits.
Et avant sur ce même disque dur j'avais deux partitions de 500Go.
Une pour Win7 et l'autre pour le stockage, et Linux était installer a coter de Windows et ça marchait sans soucis.
Je vais checker sur la mise en veille HDD, peut être une fonction du BIOS ? Je possède une AsRock 970 Extreme 3
Ok. J'ai trouver dans la gestion de l'alimentation avancé un paramètre de veille du disque dur, il était a 20min, je l'ai mit sur jamais, on va voir ce que ca donne.
Message édité par boatrois325 le 05-05-2013 à 13:11:47
