Problème de Disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:57:39
ton disque dur a un problème...
essaie de désactiver SMART par le bios mais fais attention.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:49:00
Bon sang de bonsoir ! Mon petit frère viens d'avoir le même problème. Il s'est acheté un ordi portable Fujitsu-Siemens il y a 3 semaine et depuis 1 semaine il a ce problème qui est bizaremment moins redondant lorsqu'il se met sur batterie. Si quelqu'un à la soluce, merci d'avance.
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:52:22
Le smart, c'est une collection de valeurs qui correspondent à des paramètres physiques de ton disque.
Généralement, ces données sont plutot fiables (sauf chez Seagate où on observe des valeurs chelou parfois). Tu installes speedfan par exemple, tu vas dans l'onglet SMART et tu regardes la valeur qui pose problème...
Avec un peu de chance c'est la température et tu peux régler ça...
Avec un peu de malchance, c'est l'éspace entre la tête de lecture et le plateau et là vaut mieux suivre les conseils du log -> ça va pas trop tarder à faire des blagues ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:54:39
Bon ben j'ai installé Speedfan sur le portable de mon petit frère et sur mon PC pour comparer. Effectivement il y a un problème mais je n'y comprend pas grand chose avec leurs valeurs seuils, moyennes etc... En tout cas je sais pas la conclusion qu'il faut en tirer : il est pourri, bientôt mort ou c'est encore passable ????
Portable (HD0 - 80,0GB - ST9808210A) :
Value Worst Warn
/!\ Raw Read Error Rate 51 49 39
Fitness ~25%
PC (HD0 - 40,0GB - WDC WD400AB-22BVA0) :
Value Worst Warn
(OK) Raw Read Error Rate 200 200 51
Fitness = 100%
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:45:43
j'ai ça comme probleme avec l'1 de mes disques....que puis-je faire ? d'ou vient le probleme ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:09:37
le même disque mais avec le logiciel AIDA32
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:54:27
j'ai changé le raccord d'alim au disque et appuyé sur les connecteur IDE de la nappe: les problemes ne sont pas reproductibles...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:46:16
Depuis aujourd'hui j'ai ce petit message. Je n'arrive pas à résoudre le problème
Pri Master Hard Disk : S.M.A.R.T status bad, Backup and replace.
C'est survenu du jour au lendemain. Vous ne sauriez pas comment résoudre le problème ?
