problème disque dur seulement en mode pio
problème disque dur seulement en mode pio - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:31:41
J'ai un problème avec mon disque dur, qui reste en mode pio ( impossible de mettre autre chose ), alors que dma est activé dans le bios, et que j'ai mis ' dma si disponible' sur le controleur ide principal.
Par contre mon graveur et mon lecteur cd-rom sont bien en udma.
J'ai essayé comme je l'ai vu sur un ancien post de désinstaller mon canal ide principal et de rebooter, mais ça n'a rien donné.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:37:03
Ah ces chipsets via alors, va faire un tour sur viaarena et dl idetools tu verras c'est vachement mieux pour configurer des périphs
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:40:46
Merci pour ta réponse.
J'ai cru voir que idetool ne fonctionne pas sous xp.
Est-ce que tu confirmes ???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:44:19
Il semble ne pas fonctionner mais il n'en est rien mon log de lecture dvd m'indique que mon hdd n'est pas udma alors que la lecture fonctionne donc c'est qu'il marche très bien ce log sous xp(pro)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:45:49
tes nappes ide c'est du 40 broches ou du 80 ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:47:55
meme en 40 broches il serait détecté en dma 2 voir 3
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:48:39
la manip suivante fonctionne ( testée )
- suppression de tout les controlleurs IDE ( 2 controlleurs + master via )
- reinstall VIA 4in1
- reboot
http://www.hardfr.org/ [HardFr]
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:15:09
Il semble qu'aucune de ces manip ne règle le problème... :(
Je vais continuer à chercher... ;)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:31:23
:heink:
tu as bien rebooté apres suppression des periph & reinstall des via et tjrs rien :??: po de reboot entre les 2 premieres actions hein ?
space ...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:50:20
[citation][nom]bruno31 a écrit[/nom] :heink:
space ...
http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:31:44
Oui j'ai bien fait comme ça pourtant...
Je vais quand-meme réessayer.
Merci ;)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:15:19
Après plusieurs essais, toujours la meme situation.
Pourrait-il s'agir d'un problème du disque dur lui-meme ???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:17:41
Peut-etre un mauvais paramétrage du bios ???
personne n'a une idée ? :(
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:21:25
donne nous la marque de ton dd
la marque de ta carte mere
est-ce bien des nappe UDMA 100 ( 80 broches que tu utilises)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:29:23
dd : seagate baracuda ST340824A
catre mère Abit AT7
J'utilise bien un cable 80.
Merci ;)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:32:30
Pour ma part, j'ai installé les IDEtool, puis les VIA 4 in 1, et ça marche !  :jap:
L'Europe sera définitivement foutue quand les USA auront gagné la Coupe du Monde de foot...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:38:36
catre mère Abit AT7
Merci ;)
Si ton DD est du UDMA 100 cela vient que UDMA entre celui de ton dd et de ton lecteur est trop large.
essaie de mettre ton dd tous seul sur une nappe si il est decter en 100
si oui le problème vient que ton dd et ton laser ont un  dma trop Different
DD UDMA 100 laser UDMA 33
sinon de quand date le bios de ta carte mere  ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:33:54
J'ai mis mon dd seul sur une nappe, et aucun changement... :(
Et mon bios date de septembre 2002 !!! ;)
J'y comprends rien...
