Probleme disque dur sata2. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:54:32
tu l'as branché sur le connecteur sata II aussi, et dans le bios modifs...?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:42:23
| Albert66 a écrit : Quel est ton disque Dur ? |
Bonsoir!
Il s'agit d'un maxtor 160Go dont voici les propriétés (via aida 32)
Identifiant du modèle	Maxtor 6V160E0
Numéro de série             V393AFCG
Révision             VA111630
Paramètres	266305 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA	268435455
Tampon	8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples	16
Octets ECC	4
Mode de transfert PIO maximum	PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum	UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif	UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage	131072 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA
SMART	Géré
Mode de sécurité	Géré
Gestion de l'économie d'énergie	Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM	Géré
Cache en écriture	Géré
Host Protected Area	Géré
Power-Up In Standby	Non géré
Automatic Acoustic Management	Géré
48-bit LBA	Géré
Device Configuration Overlay	Géré
Après niveau bios j'ai pas trop touché car de toute façon, il ne m'a pas semblé voir beaucoup d'options sur le sata...
d'ailleurs la carte mère est As rock K8NF4G-SATA2. Le disque est bien branché sur l'un des 2 ports SATA2 (le 2eme d'ailleurs)
EDIT: A priori j'ai trouvé ça sur le net :
ATTENTION : Les chipset NF4 ne sont pas comptabibles avec les DD MAXTOR SATA 1 et 2.
Le probleme est identifie par MAXTOR, probleme non resolu.
Je pense que je sais d'où vient mon problème maintenant. Merci Maxtor.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:51:34
Bonjour à tous!
Je vous explique mon problème, qui en soit n'a rien de dramatique mais si je trouve une réponse, je me coucherai moins bête ce soir...
Il y a peu j'ai acheté une carte mère As-rock (avec écrit en gros dessus SATA-2) donc je me dis, vive le progrès, je vais passer de l'ide au sata-2. Je me prends donc un HD sata-2.
Là je branche le tout est au début j'avais laissé le disque en bridé SATA-1. j'installe win xp etc.. tout roule. L'autre jour, j'ai quand même voulu essayer de régler le jumper pour passer en sata-2 et là stoppé au bios. Impossible de démarrer win xp. Alors je me dis qu'il faut ptêtre carrément enlever le jumper(dans ce cas je vois pas pourquoi il y était à l'origine).
Bref c'est pas trop grave en sata-1 ça tourne bien, mais pour ma culture, si quelqu'un pouvait me répondre ce serait sympa.
Merci d'avance!
