probleme disque dur sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:05:23
Il disparait totallement apres avoir fini son initalisation?
Ca t'as lancé un assitant de volume?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:07:13
Oui en fait,il ne s'initialise pas et j'ai le message d'erreur si j'essaie de le faire,je clique sur ok et je peux rien faire de+
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:10:36
Au pire, si tu as un boîtier USB pour disque dur SATA sous la main, tu y mets ton 250 GB temporairement, le temps de créer tes partitions.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:13:23
Non,j'ai pas de boitier usb,il doit bien y avoir moyen de le faire sous windows ou en bootant avec le cd d'installation???Non??
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:19:02
Si a apparut q'une seul fois, d'apres les informations que tu nous laisse il est mort.
Apres si il tarrive de le revoir apparaitre dans le gestionnaire des disque ce serait bien que tu l'indiques, au moins pour avoir le message d'erreur...
Fait signe ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:19:20
Sinon pourquoi quand je fais f6(quand j'essie d'installer windows avec mon cd xp bootable) et qu'il me demande la disquette,je la mets,il m'affiche la liste des pilotes dispos et quelque soit celui que je selectionne,j'obtiens"le fichier n'a pu etre chargé appuyer sur n'importe quelle touche pour redemarrer"et je suis bloqué là??
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:21:42
Le message c'est +ou-" le disque n'a pas pu etre initialisé essayez de fermer le gestionnaire de disques et relancez le ou redemerrez le pc"
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:22:03
(pour la procédure F6) En toute logique, je dirais : parce que ce n'est pas le bon driver pour ton chipset.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:22:26
Tu vas me prendre pour un fou, mais specialement pour les pilotes SATA a l'install de xp , il m'arrive souvent la meme chose que toi.
Donc , quand ca m'arrive, je ressort et remet la disquette, et je retape ENTREE ![]()
"N'a pas pu etre chargé" et non "aucun pilote ne correspond", d'ailleur, il s'en fout du pilote que tu lui donne il me semble, c'est simplement une declaration... (a verifier j'ai la flemme
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:25:27
Oui,mais moi il me dit "le fichier machin n'a pas pu etre chargé" et ce quelque soit le pilote que je selectionne a ce moment là,et aprés obligé de rebooter
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:27:28
Je vais essayer comme tu dis et je verrais,ah sinon j'ai remarqué que le bios le reconnait des fois en 275go des fois en 137,5 go des fois en 250go,c'est bizzarre non??
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:00:30
Oui j'ai deja essayé mais c'est pareil,en fait je viens de voir que sur tout les pilotes que j'ai sur ma disquette,aucun n'est apparement un pilote sata,ce sont tous des pilotes raid,ata,...mais pas de sata,pourtant j'ai utilisé le cd de la mobo en bootant dessus mais je crois qu'il va faloir que je trouve le bon pilote,ma mobo est une:
asrock p4v88
chipsets:
northbridge via pt880
southbridge via vt8237
si vous avez les pilotes je suis preneur allez@+
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:40:07
Tu peus expliquer clairement ou t'en est?
Tu parles de HDD qui ne s'initialise pas , maintenant tu parle de reinstall
J'ai pas envi de chercher le rapport. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:20:30
J'essaie de pouvoir l'utiliser,mais pour l'instant il est neuf donc pas formaté,et comme je peux pas le faire sous windows puisque quand j'essaie de l'initialiser j'ai un message d'erreur,j'essaie d'installer xp direct
dessus,bon quand je met la disquette il charge le pilote et aprés il met
une erreur inattendue c'est produite a la ligne (j'ai pas noté)aprés au menu formatage,aprés que j'ai choisi formater en ntfs il me dit"le syst d'installation n'a pas pu formater le hdd il est peut etre endommagé"mais je l'ai testé avec un utilitaire sous dos telecharge sur le site de seagate et apparement le hdd est ok,donc la j'essaie un peu tout.Voila voila@+
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:27:37
Il y a peut-être une incompatibilité entre ce Seagate et ton chipset VIA ou ta carte-mère. Quelle est la référence exacte du disque dur ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:45:05
Salut,alors
seagate barracuda 7200.8 250gigas
ST3250823AS 5NDOXRFC
Il est reconnu par windows et le progr via raidtool en 138gigas(peut etre parce qu'il est pas formaté)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:50:00
Essaie de forcer le mode PIO dans le bios pour ton Seagate, si cela fonctionne ainsi tu seras fixé sur l'origine du souci.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:55:35
J'ai regardé dans le bios pour le pio mode y a le choix entre auto 1,2,3,et 4,sinon j'ai fais qqes recherches et ce disque semble etre un sata 1 comme le controleur sata de ma mobo.Sinon le message d'erreur au moment de formater,c'est "une erreur inattendue c'est produite 32816 ligne 5199 dans d:\xpsprtm\base\Boot\setup.c
appuyez sur une touche pour continuer" et la c'est retour a la selection des partitions.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:44:43
T'es sur que t'a besoin d'une disquette 'F6 lors de linstall xp?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:49:22
Oui sinon ça passe pas.Puis c'est comme ça ça qu'ils disent de faire dans le manuel de ma mobo.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:52:33
tu as essayé en debranchant les deux ide , le temps de l'install?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:54:07
En fait,il n'y a pas moyen de le formater que ce soit sous windows avec partition mngr,sous dos avec un utilitaire seagate ou avec le cd d'xp c'est soit ça plante soit message d'erreur,pourtant je l'ai testé avec seatool(sous dos au demarrage)j'ai fait un petit test de surface et un test "idle and shut down"on l'entend bien fonctionner à ce moment là.J'ai lu que ça pouvait etre le master boot record qu'il fallait reecrire car peut etre un virus y est installé.Pour l'instant je suis toujours au meme stade.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:04:13
Bonjour,voila j'ai acheté un disque 250go sata et je n'arrive pas a l'installer,que ce soit sous windows car mon pc a deja 2 DD en ide; windows le reconnait mais il n'apparait pas ds le poste de travail et quand je vais ds le gestionnaire des disques il le reconnait en 238go non initialisé et quand j'essaie de l'activer j'ai un message d'erreur m'invitant a rebooter et il disparait aprés.
En bootant avec le cd de win xp c'est pas mieux,je fais f6 au debut il me demande d'inserer la disquette avec les pilotes (j'ai bien fait ça avec le cd bootable de ma mobo)et la c'est "le fichier viaraid.sys n'a pu etre chargé appuyez sur n'importe quelle touche pour rebooter" et j'ai ce message avec tout les pilotes sur la disquette.Que puis-je faire d'autre??
