problème disque dur SATA (que me manque-t-il ?)
problème disque dur SATA (que me manque-t-il ?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:48:55
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition dernièrement d'un disque dur SATA Diamondmax 10 de chez MAXTOR et de 300 Gb.
Avant cet achat, j'avais veillé à vérifier la compatibilité de ma carte mère, à savoir une gigabyte K8NS. Elle l'est (comme le prouve ceci : http://www.materiel.net/details_GA-K8NS.html). J'achète donc en toute confiance mon disque dur.
Bon, outre une CM K8NS, j'avais également un autre disque dur en IDE de chez MAXTOR, 120 Gb, Diamondmax PLUS 9. Bref logiquement le SATA serait plus intéressant si je l'utilisais comme disque système.
Ma première idée fut d'installer le disque dur sata seul (sans l'autre disque dur) et de mettre windows sp2. Là, j'essaie l'installation, la première phase se passe bien, vient le redémarrage, et là ça plante : ça charge sur un écran noir.
Quelques recherches sur le net s'imposent donc. Je vois qu'il faut apparemment des drivers. Après l'esssai de téléchargement sur le site gigabyte des pilotes sillicon jsais plus quoi, et F6 dans Windows, toujours ce problème. À noter que sans ces pilotes mon disque est bien reconnu dans le bios, et par l'installation windows.
Bon, après plusieurs tentatives vaines d'installation, ça m'saoule. Tant pis, je m'en servirais comme disque secondaire.
Je rebranche donc mon IDE, puis mon SATA, je règle le disque dur ide pour démarrer en premier, et là, ça passe l'écran de chargement windows, mais j'ai ensuite un écran noir, et ça charge, ça charge, ça charge et ça charge encore. Chose intéressante à noter, si je débranche à chaud le sata, ça démarre parfaitement.
Si vous pouvez donc m'éclairer sur ce problème, et amener des pistes pour trouver une solution, je suis preneur. Vu que ça me casse les pieds, le plus simple serait de pouvoir utiliser convenablement le disque SATA en disque secondaire sans problème de démarrage etc.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:24:47
salut
tu veut dire que l installation se passe bien windows s install en entier ou pas
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:23:37
Je peux choisir le disque dur, le formatage se fait, la copie des fichiers se lance. Une fois celle-ci achevée, l'ordinateur doit redémarrer, et là, ça plante.
