....Disque dur neuf qui rame.... [Probleme] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:20:49
| Down to the Devil a écrit : Regardes s'il nest pas en mode pio au lieu de dma. |
Heu...comment je peut faire ca?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:24:19
Dans le gestionnaire de périphériques, regardes dans le controleur ata/atapi ide, la c'est indiquer.
Ou tu regardes avec everest, qui lui te l'indique aussi.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:27:51
Dans gestionnaire de périphérique, sous ata/atapi ide j'ai 3 sous catégories: Canal IDE primaire, secondaire et controleur IDE bus master VIA.
Je vois pas trop d'indiquation...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:30:17
Ton disque dur est brancher sur un des deux canaux, fait un clic droit dessus et choisis propriétés et tu regardes dans paramètres avancés.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:34:15
Pour le primaire et secondaire, le mode de transfert est sous 'DMA si disponible"
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:37:46
Et en dessous il y a marquer le mode de transfert actif, y'as quoi d'écrit.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:40:55
Pour le canal IDE principal, le mode de transfert actif pour le périphérique 1 est effectivement en mode PIO!
Comment je peux changer cela?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:42:42
Désinstalles le controlleur ide primaire, et redémarres. Au redémarrage windows va réeinstaller le controlleur.
Si ça ne fonctionne toujours pas, réeinstalles les drivers pour ta carte mère.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:44:27
Ok je vais tester ca tt de suite!
En tout cas merci beaucoup pour ton aide!
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:05:40
Ba ca n'a rien changé, c'est toujours en PIO...
Je vais essayer de retrouver le cd de driver de ma carte mere...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:15:03
Nom de la carte mère DFI AD77
Identifiant de la carte mère 08/13/2003-KT400-8235-6A6LYD4BC-00
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:18:17
C'est un chip via, installes les derniers hypérion que tu trouveras ici http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=7997
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:23:16
Est ce que tu as bien une nappe 80 fils ?
Sinon driver: http://www.viaarena.com/default.as [...] D=2&Type=1
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:40:26
La mise à jour de la carte mère n'a rien changé...
Oui j'ai une nappe 80 fils.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:42:25
Le disque dur est en slave mais j'ai vu que je pouvais le mettre en position "cable select". C'est quoi?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 17:43:35
Le truc de désinstallation du canal secondaire a permis de résoudre mon problème par contre.
Mais pourquoi mon disque s'est mis tout seul en PIO alors qu'il était en DMA jusqu'hier?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 18:57:53
Tu as essayer avec une autre nappe ide?
Vérifies que le premier disque est bien en maitre.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 20:28:12
Je vais testé avec une autre nappe demain.
J'essaierai aussi de mettre les 2 en position cable select.
Je vous tient au courant!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 00:46:10
Bon j'ai changé de nappe, j'ai testé les cavaliers dans toutes les positions, rien n'y change.
Vu que tout déconnais un peu, j'ai formaté et ré-installé win XP pro sur le premier disque dur de 120giga.
J'ai partitionné le dd de 250giga en 2 partitions mais toujours rien à faire...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:56:59
Tu as regardé avec l'outil de diagnostic Seagate si l'UDMA est activé pour ce disque ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:51:37
Je viens de le testé et il me dit qu'il n'y a aucune erreur...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:08:59
Je ne sais pas comment marche l'outil seagate, mias le fait qu'il n'y ait pas d'erreur ne veut pas dire que l'UDMA est activé.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 17:44:38
Moi dans le bios je crois que je peux choisir le mode du disque dur, faudrait peut-être jeter un coup d'oeil de ce côté ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:03:48
J'ai regardé dans le bios, je vois rien de coté la, le disque dur est toujours en mode PIO!
(Je sais je réponds tard, mais j'ai pas testé ces derniers temps)
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:17:11
Voila j'ai acheté il y a une semaine un dd 250 giga Seagate barracuda.
Je l'ai acheté pour stocker mes vidéos, je suis rentré de vacance et j'ai 6 cassette mini DV (1 cassette=13 giga)
Je copie les bandes sur mon premier DD, puis les transferes sur le nouveau.
Lors de la lecture l'image est horiblement saccadée, alors que ca passait nickel sur l'autre disque.
Ca me fait la même chose lorsque je copie les bandes direct sur le DD.
Pour transferer une vidéo de 13 giga vers le seagate, ca m'a mis pas loin d'une heure...
J'ai créer une partition principale avec partition magic.
Sinon le disque dur est branché en slave....
Voila je sais pas trop quoi faire....
