Probleme Disque Dur et IDE sur Nf7-S - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:16:30
Vois tu ton lecteur dans le bios ?
L'as tu bien mis en maitre ?
Sgui
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:19:42
oui et oui
ca c'est vérifié alors...?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:35:15
tu as installé les drivers sata ? tu boots sur l'ide ? tu as installer l'os sur le sata ????
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:39:20
Le cable est peut etre mal branché, ca fait parfois ca ...
Si il est plus long a demarrer c'est qu'il a du mal avec ton disque, c'est une Western Digital peut etre ? Car une derniere version du bios rend la CM plus tolérante avec les WD. A voir de ce cote peut etre.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:13:19
Infos:
c'est bien un Western Digital
et j'ai la derniere version du Bios : 2.0
que faire ..?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:29:38
As tu acces a ton disque dur depuis le dos ? Demarre avec une disquette de demarrage et essaye d'alleur sur le disque.
Si c'est impossible, soit le disque est mort, soit il est mal monté.
Sgui
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:32:21
t'as bien fait gaffe aux jumpers ? sur western, y'a 2 position maitres : maitre seul, et maitre avec esclave..
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:56:32
Ca y est c'est réglé!
Il suffisait d'enlever completement le jumper Master/Slave
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:04:00
donc c bien ça.. il etait en master with slave non ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:07:51
Dsl j'me rappelle plus!
Je l'ai carrément viré car je l'ai lu sur un autre forum et comme ça, ça marche
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:00:55
Faut regarder le petit dessin des jumpers sur un disque dur ... c'est la base et ca evite des soucis ... Tu le sauras pour la prochaine fois ! ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:05:36
| sgui a écrit : Faut regarder le petit dessin des jumpers sur un disque dur ... c'est la base et ca evite des soucis ... Tu le sauras pour la prochaine fois ! |
Ca je sais merci!
Pour régler le problème il faut carrement enlever le jumper !
Si je le déplace sur toutes les positions ça ne fonctionnent pas!
J'ai été clair cette fois?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:08:16
J'en ai monté un ce week end encore et ben il y a un dessin qui dit maitre avec un photo sans jumper, on peut pas faire plus clair si ? ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:10:08
OK
Ce que je veux simplemet dire c'est que avec le jumper (même en master) ca fonctionne pas.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:29:05
Dans l'image je vois aucun cavalier pour single : master donc
http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:40:02
ok t'avais raison :
Moi c'est juste pour aider les mecs qui aurait le même problème que moi.
Si tu m'avait répondu avant, j'aurais pas cherché pendant une semaine.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 17:00:14
| flash_gordon a écrit : t'as bien fait gaffe aux jumpers ? sur western, y'a 2 position maitres : maitre seul, et maitre avec esclave.. |
vous lisez ce que j'ecris des fois ??
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:50:58
J'ai un petit problème et j'espere que vous allez pouvoir m'aider:
Je viens de monter une config avec une NF7-S
Mon nouveau DD je l'ai mis sur le port SATA
J'ai mis mon Lecteur DVD et mon Graveur CD sur l'IDE2
Et je voudrais brancher mon ancien DD sur le IDE1. Mais a chaque fois que je le branche, le système est plus lent à démarrer et apres dans XP le disque n'apparait pas?
Alors?
Message édité par Gardena le 08-12-2003 à 16:59:48
