Problème disque dur externe e-sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:39:37
non, il n'apparait ni dans la gestion des disques, ni dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:03:33
je ne comprend pas trop la question... (faute de frappe ?)
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:08:38
salut,
est que le disque fonctionne bien en hotplug sur un sata interne (sans boitier) ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:18:45
je ne branche qu'un a la fois, soit usb, soit e-sata, jamais les 2 en meme temps.
le hotplug ne marche pas bien pour le sata sur mon pc donc je passe par le prog hotswap (recherche de nouveau périph) a chaque fois que je branche un dd en esata.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:24:22
principalement j'utilise la baie, donc ça arrive sur du sata classique dedans.
ma carte mere est une MSI X48C Platinum
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:35:19
ce dd a pour but d'être utilisé en hotswap,
mais une fois j'ai essayé et ça bloquait le pc au moment du "detecting ide drives".
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:41:26
je précise que quand j'ai essayé, c'était sur un autre pc et via la baie.
je sais pas trop, car en fait sur mon pc principal a cause d'un autre probleme (ça c'est une autre histoire) je suis en tout par défaut.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 09:03:48
Ayant résolu mes autres problèmes, je peux répondre à tes questions maintenant.
mes ports ne font pas parti d'un raid et le sata dans le bios est en mode AHCI.
J'ai testé le DD en interne, et il est bien reconnu et marche bien.
Il n'y a qu'en e-sata qu'il ne fonctionne pas :S
Marsh Posté le 06-09-2010 à 13:24:09
je pense que c'est un défaut de conception, normalement sur les boitiers, l'esata devrait pouvoir se passer de contrôleur (connectique true bypass, comme pour du matériel musical) mais ils ajoutent un contrôleur ou un ersatz de contrôleur (une sorte de switch) parce qu'il y a un circuit pour l'usb2.0 - il suffit que l'électronique ne respecte pas exactement les normes sata pour que cela pose problème avec certains modèles de hd sata ou certains modèles de contrôleurs sata sur carte-mère (qui eux aussi font peut-être un écart avec la norme sata)
bref, les suppositions finies, à part passer ton hd en sata1 et une mise à jour des firmware, je ne vois pas trop ce qu'on peut tenter.
Peut-être que si le fabricant est connu, il peut te répondre sur la cause des non reconnaissance e-sata sur ses boitiers.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:28:53
Ok.
Bon je vais pas me prendre la tete avec ce dd, je vais le mettre en interne et prendre un de ceux en interne pour mettre dans le boitier.
merci de votre aide à tous ![]()
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:22:12
Salut à tous.
J'ai plusieurs disque dur dans des boitiers Icy Box IB-390STUS-B avec leur station d'accueil 5 1/4
Ils fonctionnent tous sans problème.
Dernièrement je me suis acheté un nouveau disque dur (Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo) et un boitier identique aux précédents.
seulement voila cette fois quand je le branche en e-sata sur une prise externe ou avec la station d'accueil, le pc ne le vois pas du tout. Je l'entend tourner mais il apparait nulle part.
Par contre, en USB il fonctionne bien.
Ayant pensé a un défaut du boitier, j'ai échangé le boitier avec un de mes précédents.
nouveau boitier + ancien DD => tout fonctionne
ancien boitier + nouveau DD => problème e-sata et station d'accueil mais ok en USB (comme pour nouveau boitier + nouveau DD)
Du coup j'ai pensé que cela venait peut être du DD, hors il fonctionne bien en USB et si je le branche directement dans ma tour en sata, il fonctionne aussi.
Je suis un peu perplexe, je ne vois pas de quoi ça peut venir...
Avez-vous des idées ? suggestions ?
