help !! probleme detection hdd scsi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:46:24
ya personne pour nous aider ici ? Je suis en big galere aidez moi!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:05:20
Il faut d'abord que tu vérifies que ton contrôleur SCSI reconnaît bien le disque dur.
Au démarrage de la machine c'est Ctrl + A pour aller dans le BIOS de la carte SCSI, dans la liste tu devrais voir ton disque dur et le contrôleur SCSI aux adresses que tu as choisies.
Si le disque n'apparaît pas tu as un problème au niveau de tes connexions :
- qualité du câble ?
- qualité de l'adaptateur ? (pour avoir utilisé ce genre d'adaptateur, certains posent clairement problèmes)
- terminateur LVD en bout de ligne ?
- adresse du disque en conflit avec celle de la carte ?
Bon utiliser un disque SCA-2 (80 pôles) destiné à être installé dans un tiroir avec un adaptateur est un peu dommage.
Une fois le disque reconnu correctement installer XP ne devrait pas poser de soucis, ce dernier possède un pilote pour la 29160 intégré.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:08:31
salut requin mon sauveur!!
ya pas mon dd de ùmarqué ds le bios c'est ca le prb
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:19:14
j'ai eu l'impression 1 fois qu'il l'avait reconnu il s'est affiché mais comme un con je l'ai fait redemmarrer et la roen et je sais pas comment g fait
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:57:09
Si tu n'as pas le disque dans le BIOS de la carte SCSI cherche pas plus loin, il y a un problème au niveau de la connectique ou de l'ID que tu as choisis.
Tu dois avoir :
[pre]Carte SCSI ====== Disque dur ===== Terminateur[/pre]
La nappe doit être tressée (si elle est complètement platte c'est rapé il s'agit d'une nappe prévue pour un transfert maxi de 40 Mo/s) et le terminateur doit porter l'inscription LVD.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:11:14
elle est plate...mais c marqué lvd sur le termionateur tu px me mettre un lien de ce qui me faudrait stp
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:12:47
ya un truc que je viens de remarqué qd je laisse tourner le dd sans connectique ya une led verte au bout qui est tt le tps alumé qd je met le cable la lumiere s'eteint....
Marsh Posté le 19-04-2005 à 00:46:56
http://www.france-scsi.com/france- [...] ucts_id=55
c'est le même que j'ai sur le dd!!!
requin il me faut quoi comme cable ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 08:18:42
Tu branche bien ta nappe lvd sur le port lvd de la carte ? Attention, il y a aussi un port SE, identique au niveau connectique mais pas identique en fonctionnement.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:23:27
je sais pas.... je crois que ya qu'un endroit ou la brancher
Marsh Posté le 20-04-2005 à 07:42:43
Change de nappe, prend une tressée et si ca marche pas jete l'adaptateur 68/80
Bien souvent les adaptateurs pas chers sont vraiment de la merde !
Un bon adaptateur coûte au minimum 30
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:34:06
Si ton adaptateur 80/68 n'est pas certifié LVD U160/U320 alors tu auras des problèmes... Ca m'est arrivé.
Ta nappe est la bonne puisqu'elle a une terminaison intégrée avec LVD marqué dessus.
Donc je pense que le problème vient de l'adaptateur... Mets un jumper de terminaison sur l'adaptateur histoire de voir.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:16:41
un jumper de terminaison?
je comprend pas ou je le met ya 6 possibilités
c'est bizarre car je l'ai acheté a quelqu'un qui l'utiolisait avec cet adaptateur
Marsh Posté le 20-04-2005 à 15:46:52
si je met un jumper pour lecteur cd ca marche ?
et je le met ou le jumper....
quelle galère
Marsh Posté le 20-04-2005 à 16:59:03
les lecteurs cd sont en 50 pin, alors tu ne pourras pas le brancher sur ta chaine lvd.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:01:40
je veux pas installer mon lecteur cd dessus
je voulais mettre le jumper du lecteur cd sur le hdd pour le mettre en id0..
j'ai fait le test seagate utility il ne detecte pas mon controlleur scsi.... j'en ai trop marre
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:52:37
en fait je me suis trompé pour l'adaptateur l'inscription est pas la même sur le mien c'est marqué :
ultra4 320/m scsi compiliant....
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:12:11
Donc il est compatible U320... Parfait.
Pour mettre le DD en id 0 il ne faut aucun jumper sur l'adaptateur !! Et regarde aussi ton DD, il ne doit y avoir aucun jumper dessus.
Lors du lancement du bios de la carte scsi au boot, appuie sur CTRL+A pour entrer dans l'utilitaire de configuration de la carte et vérifie que l'option de détection de la terminaison est mis sur Auto. Ou le mieux est de remettre les paramètres par défaut
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:21:13
parcontre sue mon dd ya une sorte de gros jumper noir qui bloque plusieurs pin a gauche et qui est collé je suppose que faut pas toucher
Marsh Posté le 20-04-2005 à 21:16:53
La carte ne dit tjs rien au boot ? Elle ne voit aucun disque ? Sur quel connecteur de la carte branches-tu la nappe ?
Heuuuu pour le disque si ça semble collé alors laisse...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 21:20:30
J'ai qu'un connecteur sur la nappe c'est une lp
je met le terminateur sur le dd et le plus eloigné sur la carte
Marsh Posté le 20-04-2005 à 21:22:11
elle se detecte elle meme sur id 7 mais c'est tout ca peut etre du a la nappe ou quoi?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 21:22:27
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:03:56
ma carte est reconnue par seatools enterprise le logiciel de seagate donc soit c'est la nappe soit c'est le dd qui déconne ...j'espère que c'est la nappe
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:15:00
Adaptec recommande, s'il n'y a qu'un seul périphérique, de le mettre au bout de la nappe (près de la terminaison). C'est ce que tu fais...
Etrange tout cela, vraiment étrange. Il faudrait en effet que tu puisses essayer avec une autre nappe.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 16:15:22
mon ordi freeze au demarrage ca vient de la carte controlleur... je suis deg
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:16:39
ouais
en tout cas ca vient ptetre de la mon probleme
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:08:45
Ben franchement le scsi avec des périphériques lvd c'est le bonheur de la simplicité. Autant j'avais un peu galéré à l'époque en scsi normal à mettre les terminaisons et tout le bordel, autant c'est toujours passé comme une lettre à la poste avec le lvd et les terminaisons intégrées.
Donc il est possible que ça vienne de la carte... mais si le vendeur t'a assuré qu'elle marchait, c'est étonnant.
Il faudrait que tu tentes de monter le tout chez un de tes copains, histoire de voir s'il arrive à faire marcher tout ça.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:40:38
en fait elle reste bloquée au demarrage du pc elle reste bloquée dans la detection des périphériques scsi mais je peux entrer dans son bios...je sais pas quoi faire car j'ai rien touché
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:20:43
salut! j'ai un gros prb je viens d'acquerir une adaptec 29160 et un cheetah u320 18go j'ai tout install mais ma adaptec reconnait pas mon dd je capte pas ( j'ai un adaptateur 80/68 j'ai pas du comprendre quelque chose .je m'y conait pas trop dans le scsi
je voudrai install win xp dessus mais la je suis mal barré aidez moi plz
