Problème de détection de disque dynamique en S-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:17:48
ca rien a voir tout ca
faut juste que tu verifie si ton new disque Sata 250go sois compatible
avec ton bios actuelle de ta carte mere
deja verifie si le bios reconnais bien le bon disque
change ton bios s'il le faut
autrement sous windows je crois que peut etre
pour un hd de 250go il faut faire une mise a jours de drivers
mais je me rapelle plus trop
moi mon disque dur ide 250go est en M
ces pas un boot
je te conseille de faire une partition dce 40go max pour ton C
et D pour le reste
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:23:36
Le BIOS voit bien mon disque, que ce soit dans le BIOS lui même ou bien après pendant la séance de boot.
En fait je l'avais acheté, installé, il avait été reconnu dans Windows et je l'avais formaté directement dedans si je me rappele bien et il était reconnu d'un seul bloc de 250Go sans problèmes.
Pour ce qui est de mon C: j'ai un disque de 20Go, au total j'ai 6 disques dur dans le PC en ce moment donc je vais pas me faire chier avec des partitions pour avoir 50 lecteurs dans mon poste de travail...
En tout cas je me demande si c'est pas la question des drivers S-ATA, quoique je ne me rappele pas avoir installé ça pour la Gigabyte...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:15:05
Bon bah c'est bizarre car visiblement les drivers sont installé car le disque est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques...
Y'a pas un programme pour me permettre de faire reconnaitre le disque comme il devrait l'être ?
C'est quand même lourd ce truc... ![]()
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:15:03
Bon je fais un UP car j'ai racheté un 250Go pour essayer de récupérer mes données.
En fait un gars d'une boutique à Montgallet m'a dit que je devais refaire la MBR (fdisk /mbr) et ensuite formater mon disque, et utiliser Easy Recovery Pro pour récupérer les données.
Jusque là tout va bien, mais le problème c'est que mon maudit lecteur de disquette ne fonctionne pas, y'a pas moyen de faire tout ça à partir d'un CD bootable ?
Et si oui comment ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer... ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:52:56
Comment je peux faire pour créer une disquette de boot DOS, et qu'il prenne en compte mon DD qui est en S-ATA justement ?
Allo allo, y'a quelqu'un ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:54:16
Salut à tous,
voilà j'ai un disque dur de 250Go formaté en une seule partition, qui n'est pas reconnu depuis que j'ai changé de carte mère.
Je suis passé d'une Gigabyte K8NSNXP-9393 à une DFI nForce 4 Lan Party Ultra-D.
Ce disque avait été converti en disque dynamique sous Windows XP donc.
Quand je vais dans le gestionnaire de disque il me voit carrément E partitions de tailles complètement aberante...et ils sont noté en "Désactivé".
Quand je click droit poru faire un "Réactiver" il me dit "Impossible de trouver le disque blablabla..."
Y'a-til un outil pour corriger ce problème sans perdre toutes mes données ou bien une bidouille à faire ?
