probleme de débit... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:09:52
| grao a écrit :  voila je dispose de 2 dd: 1 sata 120go maxtor 7200 8 mo dde cache et 1 ata 120 go maxtor 7200 (pour le reste voir ma config); mon blem: pc wizard 2004 mannonce ke mon ata en lecture fait 45 mo/s et mon sata 47mo/s de mm ke en ecriture ata:30 mo/s sata 50  |
dans ce cas c est le disque qui bride le debit pas le port pci
150mo/s c est ce qui peut etre transmis.. au max si tu avais un dd qui avait un debit de 200mo/s tu aurais 150mo/s en realité..
mais vu que ton dd il a pas un debit > 100mo/s bah c est normal
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:16:38
mon sata est censer faire du 150mo/s sur une carte ou le chipset gére le sata san passer par le silicon mai bon dan mon ca je devrai faire du 133mo/s mai jen sui loin c sa mon probleme
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:20:54
heu..
check sur le datasheet de ton disque dur quel est le debit MAX du disque..
y a pas que le controleur qui joue un role
c est comme si tu as une route qui fait 2metre de large
c est pas parce qu elle fait 2metre que les voitures qui y passe feront 2metre de large lol ^^
lol la comparaison de m**** lool
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:08:09
udma 133= ca veu dire 133mo/s mais cette vitesse est theorique tu ira jamais a 133mo/s mais plutot a 60-65mo/s
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:12:31
| CoToReP a écrit : udma 133= ca veu dire 133mo/s mais cette vitesse est theorique tu ira jamais a 133mo/s mais plutot a 60-65mo/s  |
sauf si tu as un dd qui a un transfert effectif de 133mo/s et plus
mais bon ca existe pas encore je crois =)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:29:29
ben je croyai ke le debit du sata devait etre (en theori) de 150mo/s mai kil est brider par la puce (pour moi une silicon image) sata link a 133mo/s . dite si je me plante
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:53:56
bon ba je me contente de mes perf ki sont pa si mal. mai kan mm coment se fai til ke mon ide va plu vite ke mon sata???
Marsh Posté le 17-03-2004 à 21:17:51
pas 133Mo/s ni 150Mo/s mais 133MBytes/s
1KiloOctets = 1024Bytes ou octets et 1KiloBytes = 1000Bytes ou octets donc en Mo ça doit faire un peu prêt 129Mo/s maxi théorique.
Dans la pratique les meilleurs chipset en perfs PCI (Intel - Nidia) font pas plus de 114Mo/s. les pire -> Chipset Via
Enfin la vitesse 150Mb/s c'est la bande passante utilisable. aprés y'a le débit du disque dur qui lui avoisine pour les meilleurs à 15K/tours à 76-80MB/s
L'écriture et la lecture buffered correspond à la vitesse du cache disque uniquement.(Le Cache disque est une Mémoire qui accélère le temps d'accés pour les petites tâches ponctuelles que le disque doit éxécuter, elle stock puis écrit une fois le disque prêt en quelque sorte)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 21:38:05
| grao a écrit : bon ba je me contente de mes perf ki sont pa si mal. mai kan mm coment se fai til ke mon ide va plu vite ke mon sata???  |
L'IDE est une interface parallèle qui transfert les données en parallèle.
En gros en 1 cycle il transfert 32bits de données au DD. mais si y'a pas 32bits de données, il rempli le reste de 0.
Le SATA est une interface série, elle transfert les données l'une aprés l'autre mais plus rapidement.
donc en gros y'a moyen d'avoir des DD plus rapide par la suite en SATA, mais actuellement un même Disque dur brancher en IDE ou brancher en SATA seras un peu plus rapide en IDE. (surtout en temps d'accés)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 20:53:37
lecture buffered ata:94 sata:88:heink:
ecriture buffered ata:96 sata:84
alor je c ke le sata devrai faire du 150 mo/s mai kil est brider par le port pci mai kan mm!!!! le sata devrai etre au dessus de l'ata!!!
alor une iddé?
