Probleme de DD ide
Probleme de DD ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:01:37
Voilà j'ai un ptit soucis (gros plutot):
  • j'ai changé de CM, de proco et jai installé un Windows XP sur un SATA.
j'ai rebranché mon ancien DD ide en slave, et là le pc ne boot plus!
  • j'ai branché un autre DD ide sur ma nouvel config et là Windows boot sans probleme.
  • j'ai branché mon DD ide en slave sur un autre pc assez ancien (Athlon 1800+) et là
il boot lentement mais surment et je peux navigué sur mon DD et voir mes documents.
J'aimerais comprendre  [:darkmavis xp]
parce que j'avoue ne pas comprendre pourquoi sur un vieux PC je peux lire sur mon DD
mais que sur le nouveau sa bloque le boot lors du chargement de windows.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:05:14
met le en master
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:17:11
déjà testé en master tout seul sur sa nappe avc le sata (donc sans mon graveur DVD)
sa boot pas  :sweat:
Oui javais pas précisé que j'ai un graveur aussi et j'ai testé:
Graveur en maitre / DD en slave
Graveur en slave / DD en Maitre
Graveur en slave / DD en slave
DD en maitre et slave tout seul sur sa nappe
Graveur en cable selected / DD en cable selected
avec le cable dans les deux config possible
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:23:00
si tu boot sur le cd de xp est ce que l'install detecte ton disque dur? et déjàa dans le bios y a le dd de détecté?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:48:43
dans le bios oui il est detecté, en master ou en slave suivant comment je l'install.
Pour le CD d'XP je sais plus si il le detecte vu que suivant cmt je montais l'ensemble
j'avais souvent un probleme de boot sur le cd avc le message "NTLDR introuvable".
Si le CD d'XP ne detecte pas le DD ide, cela voudrait dire quoi?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:15:15
s'il te dit NTLDR manquant ça veut dire qu'il essaie de booter sur ton dd
sinon ça peut etre le cable si t'as pas utilisé le même sur les deux pc soit le port ide de ta carte mère qui a un problème
Marsh Posté le 28-03-2007 à 15:22:53
bah pourtant il me met bien le message "boot from CD" un truc comme ça, et apres "NTLDR manquant"  :sweat:
J'ai testé deux cables, et deux cartes mere differentes  :sweat:
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:07:03
il faut appuyer sur une touche pour qu'il boot du CD juste au cas où ;)
pour les cartes mères, justement ça marche sur ton 1800+ nan?
là faudrait essayer le cable ide du 1800+ qui marche donc sur ton autre carte mère
pour voir si c'est le port ide qui est foutu faudrait un autre disque sous la main pour le brancher dessus
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:45:54
bah jai pris un vieux DD ide du 1800+ et je l'ai branché sur ma nouvel MB avec mon cable IDE de base et sa boot sans probleme.
Donc ça viendrait pas du cable ou de la fiche IDE de la MB.  :sweat:
Marsh Posté le 28-03-2007 à 16:55:28
alors ça doit venir du disque dur t'as essayé un scandisk?
fait-il un bruit bizarre en fonctionnement?
s'il fait du bruit et s'il y a des secteurs défectueux ça voudra dire qu'il va bientot rendre l'âme...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:27:06
ba j'ai supprimé la partition C: et je l'ai recréer (sans la formaté par contre)
Resté 3partitions.
J'ai effectué un CHKDSK /F sur les trois partitions, 0 secteur defectueux...
Pas de bruit bizarre.
Je vois plus que le formatage bas niveau non?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:56:46
je pense pas que ça change grand chose...peut etre un conflit dans la séquence de boot à chaque fois que tu branches ton dd ide il le prend pour booter :sweat:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:15:33
bah meme pas, parce que le boot se bloque sur l'écran de chargement windows  :sweat:
Donc ça boot bien sur le SATA.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:59:47
j'ai plus d'idée sur ce que  ça peut être :sweat:
désolé de pas pouvoir t'aider...
sinon tu prends le dd du 1800+ et tu mets l'autre à la place :whistle:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:14:39
ba c'est un DD de 20go  :D
comparé à mon 160Go ça me fait mal [:matleflou]
Bon bah jvais faire le formatage de bas niveau  :sweat:
quand j'aurai le tps :o
edit: Merci quand meme :)
Message édité par angelusdeus le 29-03-2007 à 14:14:49
