Probleme, DD sata non reconnu ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 16:35:02
On m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'installer les drivers a l'install....Mais il me faut insérer une disquette non? Ou bien puis je le faire avec le cd??
Merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 16:46:46
En fait, ce que je voudrai savoir, c'est comment je peux faire pour mettre le driver sur la disquette...
Voila, merci ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:28:48
Euh , c'est peut-être le bios de ta carte mère qui est trop vieux. Normalement , sur nforce4 , y'a pas de manip' à faire, les DD Sata sont reconnus comme les IDE...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:32:47
Je vais voir ça tout de suite ^^
Mais sinon pour mon bios, je fait comment pour le mettre a jour???
Je vais voir la version, et voir pour le raid...
A tout de suite ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:40:00
Bon, j'ai enlevé le raid dans le bios, effectivement ça marche, j'installe windows.
J'ai deux autres problemes, ma ram qui est pc3200 est reconnue comme pc2700...La carte mere m'affiche une fréquence de 333mhz...
Donc j'aimerais bien savoir comment faire pour qu'elle le reconnaisse, car je ne trouve pas d'option dans le bios pour changer le coefficient entre la ram et le fsb.
De plus, au démarrage, lorsque la carte mere charge les HDD, un message s'affiche disant que le cable LAN n'est pas correctement installé (ou quelque chose dans ces eaux la), il arrete donc l'analyse et me propose d'appuyer sur f1 pour continuer a charger. C'est pas trés grave mais ça m'oblige a rester a coté lorsqu'il démarre.
Voila, merci de vos réponses, et de votre aide ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:42:41
Ben, en fait la j'ai un probleme avec l'installation de windows, je lance l'installation normalement, je crée une partition de 10go pour windows, je formate en ntfs, windows copie ses fichiers d'installation puis redémarre, jusqu'ici tout est normal.
Puis asus me demande si je veux appuyer sur une touche pour démarrer du cd rom, je n'appuie sur rien pour booter sur le HDD, mais un message d'erreur apparait : "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation". J'ai réinstallé en formatant en fat, le message d'erreur a changé pour me dire que le systeme d'exploitation est absent.
J'ai rereformaté en ntfs, et le premier message est revenu.
ça fait trois fois que je formate, donc j'en ai un peu marre
Merci de vos réponses ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 20:55:28
ben faudrait booter sur ton HDD pour que ca démarre correctement
réglage dans le bios à faire
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:28:26
Je boote sur mon DD et il m'affiche le message d'erreur...Booter sur le DD directement et attendre que la proposition de boot sur le cd passe revient au meme ;-)
Merci quand meme ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:33:33
dans le bios : hard disk priority, mettre le sata en first
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:46:00
Il est en premiere position, mais ça ne marche pas.
Toujours l'erreur lors du chargement du systeme d'exploitation.
Il faut formater en quoi? ntfs ou fat?
Merci de m'aider si vous le pouvez ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:58:48
l'un ou l'autre, ca n'a pas d'importance
si tu as bien en first boot HDD et dans Hard disk priority le sata, je vois pas pourquoi ca marcherait pas
je connais pas ta carte, mais en général, c'est identique pour du nForce4
essaye de créer une partition principale de 10Go ( moi je mettrais 20Go quand même, ca se rempli vite) en utilisant gparted (comme partition magique mais gratuit) et résessaye une installe avec tous les bons paramètres dans le bios
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:06:20
gparted?Je ne peux pas le mettre sur une disquette...je suis sur un ordi portable, donc pas de lecteur disquette...
Mais je peux l'essayer autre part, je fait comment pour créer une disquette bootable?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:08:53
gparted se trouve sous forme d'image iso que l'on grave sur un CD ( google
pas besoin de disquette
si tu sais pas coment graver un iso : google aussi ![]()
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:11:48
Je viens de voir ça oui ^^
Je vais donc essayer, mais tu n'as aucune autre idée de comment résoudre mon probleme sinon? ça fait deux fois que j'ai ce probleme a l'installation de winxp, et la premiere fois j'ai du l'envoyer en réparage ^^
Merci en tout cas, j'essaie ça tout de suite.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:14:51
ben non, je vois pas d'autre chose
si il copie bien tous les fichiers sans erreur et si le bios est bien paramétré, je ne vois pas de quoi ca peut venir
tu l'as envoyé où en réparation ?
SAV du magasin, qu'est ce qu'ils ont fait
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:40:53
Acheté tout sur le net...
Mais je pourrais appeler le réparateur, mais pas avant mardi, il est fermé jusque la...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:32:44
Ben merci, effectivement ça marche nickel maintenant ^^
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:51:27
Bonjour, je viens de monter un ordinateur, et je compte installer windows sur un disque sata, ma carte mere est une a8n-e, en nforce4 donc.
On m'a dit sur ce forum que sur nforce4, il n'y avait pas besoin d'installer les drivers sata a l'installation de windows, j'ai donc essayé, mais le setup de windows n'a pas trouvé de disque....
Le disque marche, je viens de l'essayer sur un autre ordinateur, et il n'est pas reconnu non plus dans le bios de mon a8n-e.
