Problème copie disque dur
Problème copie disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 14:14:21
Je vous explique mon problème:
J'avais pour stocker mes séries une disque dur portable de 1TO que j ai finalement rempli assez vite et ai décidé d'en racheter un de 2TO et de revendre le précédent à mon frangin.
J ai alors transféré les données d'un disque à l'autre en coupant/collant mais en fait le problème est survenu au cours du transfert car les fichiers et dossiers ne sont pas arrivés dans l'ordre alphabétique.
Par exemple pour la série n1, les épisodes s'apellent E01-... E02-... etc et ont été tranféré dans un ordre style E17 E03 E14 ... du coup quand je branche mon DD externe (un WD en NTFS) sur mon lecteur DVD avec port USB, je les vois classés dans cet ordre. De même les séries ne sont pas dans l'ordre alphabétique ainsi que les films. Et si je rajoute un film, il sera mis à la fin et non dans sa place dans l'ordre alphabétique.
Donc je voudrais savoir si y avait une technique pour copier cela dans l'ordre (ou un logiciel de copie). Si je branche le DD directement sur ma TV, ils sont dans le bon ordre mais ça lague trop et il me faut presque 1mn chaque fois pour passer d'un dossier à l autre.
Merci bcp
PS: je ne suis pas sur que mon message sois au bon endroit, si besoin vous pouvez le déplacer.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:56:30
Je pense que c'est pas un problème de copie mais plutôt un problème au niveau de ton lecteur DVD.
Sinon pour copier dans l'ordre faut faire un pas un, je pense pas que ce genre de logiciel existe vu le peu d'utilité que ça a.
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:34:57
Si car quand la copie s'est faite j'ai vu passer les fichiers dans le désordre.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:43:30
La copie est effectué en fonction des dispositions des fichiers selon les secteurs, il va pas copié le 2 et 3 si ils sont sur le même secteurs alors que ce serait plus rapide de faire le 2 et le 4 par exemple, ça ce passe comme ça sur les HDD, sur les SSD je ne sais pas.
