probleme carte raid et disque dur 1To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:36:50
salut
tu as essayé de mettre les jumper pour bridé le disque dur en sata 1 ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:58:26
Je pense mais quand je regarde la doc du site de samsung : http://www.samsung.com/fr/support/ [...] nm=HD103UJ
ils y a 4 rangée de pin et sur mon disque dur il y en a que 2, j'ai essayer les 2 positions ou de retirer le jumper mais ca ne change rien.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 12:25:40
J'ai actuellement le même problème que vous..
Aviez vous trouver une solution ?
A la différence que mon disque est le SAMSUNG HD103UI 1 To
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:30:44
Le problème vient des contrôleurs SIL 3112/3114/3512, enfin plus ou moins car seuls les disques Samsung posent problème...
La seule solution est de mettre à jour le bios de la carte sata.
Il suffit d'aller faire un tour sur le site de Silicon Image ![]()
Marsh Posté le 25-02-2009 à 14:13:12
Merci de ta réponse,
Le revendeur de la carte m'a indiqué qu'il venait juste de les recevoir. Donc selon lui, le firmware de la carte devrait être à jour...
Néanmoins ça ne me coute rien de vérifier...
Je suppose que je vais devoir utiliser cette page:
http://www.siliconimage.com/suppor [...] at=15&os=0
Je vais tester et voir ce que la manip donne...
J'ai également vu un soft sur le site de samsung qui permettait de forcer le DD en SATA1.. Le souci c'est que quand je branche le DD à la carte le système se bloque. C'est à dire que le bios de la carte n'arrive pas à finir d'initialiser le Disque Dur. La carte reconnait bien un SAMSUNG et il me donne la référence de mon disque et le système se fige. Autant dire que dans cette situation je ne peut pas aller plus loin et encore moins executer le soft de samsung pour passer mon DD en sata1
Bref le cercle vicieux parfait ...
Au pire des cas je vais me tourner vers un adaptateur SATA -> IDE...
Marsh Posté le 25-02-2009 à 21:02:02
Bonne nouvelle,
Tu avais raison mrs crimstone, il m'a simplement suffit de mettre à jour le bios de ma carte controleur basé sur un SIL 3114. A l'origine j'étais dans une version 5.0.X et je l'ai passé en 5.4.3.
A partie de là, la carte à reconnu le disque dur
Lien pour D/L du firmware:
http://www.siliconimage.com/suppor [...] =28&cat=15
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:34:52
J'ai acheté 2 disques dur samsung 103UJ SATA II de 1To et une carte raid sata pci (Sil 3114 SATARaid Version 5.0.39) pour mon serveur de fichier mais lorsque je connecte les disque dur à la carte raid et que je demarre le serveur, il m'affiche le nom d'un disque dur et ne fait plus rien impossible de boot.
- Carte mère K7VT4A+, processeur 700Mhz (Duron)
Est-ce possible que ma carte mère n'accepte pas les disques de 1To ?
