probleme de capacité hdd neuf sata2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:34:54
t'as acheté un nouvel ordi monté par tes mains? avec un disque dur tout neuf? ou c'est un truc genre packarbel ou il te foute des partition de disque un peu partout.. ^^
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:45:02
non c est moi qui ait tout fait comme un grand donc pas de problemes dû a des préinstallations sauf si mon dd n était pas neuf de chez neuf mais meme si c était a montgallet il était dans sa pochette scellée
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:12:16
| DocMarilyn a écrit : bonjour et désolé si le sujet a deja été traité mais je n ai pas trouvé |
essai d installer Partition magic 8 voir si il trouve pas les giga manquant ![]()
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:14:50
Il te faut soit un Windows XP SP2, soit formater ton disque avant sur un PC qui a le SP2 puis installer Windows ensuite.
C'est un problème connu, Windows de base ne détectant que 128go.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:21:03
| SH4 Origon X a écrit : Il te faut soit un Windows XP SP2, soit formater ton disque avant sur un PC qui a le SP2 puis installer Windows ensuite. |
ah ouais c est pile poil ce que me dit windows mdr 127 Go
j ai installé le sp2 sur le 320Go et ca change rien
je vais voir en le formattant sur mon ordi ce que ca donne mais j ai pas le sata2, j espere que ca va pas géner
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:28:58
Fallait l'installer AVANT
Aprés ca va pas reformater ton disque tout seul.
Ton S-ATA II doit normalement pouvoir tourner en 1 avec l'ajout d'un cavalier.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:35:24
| SH4 Origon X a écrit : Fallait l'installer AVANT |
l installer avant ?
c est un maxtor, j ai pas de cavalier a l arriere :-D
bon j ai réussi a le voir mais c est mon autre sata qui est absent maintenant menfin c est pas grave ca pour le moment
donc sur mon ordi je le vois comme un 127Go avant et apres le formatage.
(je vois mon 160Go IDE en entier si c est important)
si quelqu un a une autre solution je suis preneur ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:53:46
avec partition magic 8 je vois les 174Go manquant seulement il me dit que c est une version d essai et il veut pas m en faire une partition puis l ajouter a celle deja connue
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:56:02
| DocMarilyn a écrit : avec partition magic 8 je vois les 174Go manquant seulement il me dit que c est une version d essai et il veut pas m en faire une partition puis l ajouter a celle deja connue |
euhm
perso pour ce que j m en sert quand j en ai besoin je le prend la ou c est interdit ... tu chope une clef en gros ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:48:29
Une manip dans le registre peut résoudre le problème .
executer>regedit>HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentContolSet>
Services>Atapi>Parameters
Crer une valeur REG_DWORD 'EnableBigLba' =dword:00000001
J'oubliais :a ne faire qu'après l'installation de WIN XP SP1 OU SP2
Marsh Posté le 21-12-2006 à 20:15:58
bon bah le probleme est toujours présent :s
sur mon ordi je vois les 320 Go ( enfin 298 c est ptetre normal je sais pas ?) mais des que je remets le dd dans son ordi pour faire l install il me redit que j en ai que 130
je vois pas comment faire la c était ma seule solution
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:17:44
Je crois que tu n'as pas compris que le CD de windows que tu devais utiliser pour l'installation devait contenir le SP2, et non faire la mise à jour ultérieurement ![]()
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:38:49
Sinon crée 2 partitions à l'install de windows et voilà...
Fous windob sur l'une et formate la seconde...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:48:33
voila c est réglé
bon en fait suffisait d installer windows sur une partition et apres de jouer avec partition magic (fourni par M.Torrent
merci megamans pour la solution et aussi a ceux qui ont essayé de m aider
c est quand meme grave de devoir utiliser un logiciel " payant" pour faire tourner son ordi
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:16:29
Content pour toi que se soit reglé ( et un problème de moins pour un utilisateur...) ![]()
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:19:23
| DocMarilyn a écrit : voila c est réglé |
payant
faut voir quand meme mais bon partition magic m a plusieurs fois bien aider
sinon t aurais pu essayer avec le logiciel maxtor qui lui aussi m a aider plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:31:01
alors ce We j ai été acheté un nouvel ordi et au moment d installer windows il ne voit que 130Go sur les 320 du disque dur
au moment du boot il reconnait bien le disque dur comme un maxtor sata2 320Go
j ai fini l install de windows par acquis de conscience mais il me dit toujours la meme chose, a savoir 130 Go
sinon j ai un autre ordi mais en sata 1 si ca peut aider pour solutionner le probleme
merci d avance
