Problème de capacité avec un 160 Go (j'ai fait les manip !!!) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:35:53
Attention, la plupart des capacités sont exprimées en milliard d'octets, hors les unités de stockage informatique sont recensée avec des puissances de 2:
1ko=1024o
1M=1024k
1G=1024M
Donc 160Go annoncé = 160 milliard d'octets soit 149 Go réels (149*1024*1024*1024=160 milliards).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:33:41
oui plus ton disque dur sera gros et plus tu perdera et ensuite ta question pour ton espace qui est occupé mais on c'est pas c'est ou, fait un nettoye entier de ton systeme et apparament si tu fai rien tu pourra gagné facilement 1go ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:05:26
Pour mon problème d'espace, quand je fais un clic droit puis propriétés sur le C:\, il m'indique 43 Go d'utiliser. Et si je sélectionne manuellement mes fichiers, il me met 23 Go.
Faire un nettoyage je veux bien, mais j'a formaté y a une semaine donc il doit être "propre", surtout que je fais pas n'importe quoi avec, lol.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:16:11
omg c est la serie aujourd hui ou quoi , bon pour ton info quand tu selectionne les fichiers y a tous les fichiers windows systeme qui n apparaissent pas , doit y avoir le fichier de restauration , le fichier de swap etc .... bon ca fait pas 20go normalement mais quelques go quand meme .
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:28:58
Y a du beaujolais nouveau
Sous la pression économe des fabriquants de disque dur, désormais 1 Go =
1000 Mo 1 Mo = 1000 ko 1 Ko = 1000 o
Mais sous la pression marketing de Crosoft c'est toujours 1024 pour Windows
Nan j'déconne Windows XP est sorti avant que ça change.
Quoique
En tout cas informaticiens vous ne pourrez plus dééfiez les lois de la physique!
1 tonne est bel et bien égale à 1000 kg !!!
P.S. Pour les nostalgique on a inventé une nouvelle mesure bidon: le kibi = 1024 octet.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:05:50
, j'ai seulement 23 Go d'utiliser. Je sais qu'une différence est normal mais ici, il me dit que j'ai le double d'utiliser (+- 44 Go). Sauriez-vous m'éclairer ?
J'ai acheté un disque dur 160 Go, un Seagate. Je l'ai installé et j'ai remarqué qu'il ne faisait (enfin que ça m'indiquait) que 128 Go. J'ai donc fait une recherche sur le forum et fait les manipulations qui étaient conseillées (passé en SP1 et activé la gestion de grand espace de stockage). En effet, désormais, j'ai une capacité à 150 Go, après formatage, mais pas encore 160 Go. A la limite je m'en fou un peu, 10 Go sur 160, ça me dérange pas mais j'aimerais juste savoir si c'est normal.
Ensuite il ne me reste que 103 Go de libre alors que lorsque je sélectionne tout mes fichiers à partir de C
