Probleme avec hd sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:51:49
J'ai oublié de préciser que mon processeur est un barton 2800+
Marsh Posté le 22-01-2004 à 17:47:48
Tu n'indiques pas quelle est ta carte-mère et c'est, pour moi, le + important.
Je te "conseille" de repartitioner ton DD à zéro et de réinstaller XP sans appuyer sur F6. Ce n'est que lorsqu'XP sera totalement installé que tu pourras installer les drivers carte-mère d'abord (channels, SATA, USB2...) puis ceux de la carte graphique.
Voilà, je ne sais si ces qques mots te serviront, mais au cas où...
Bon courage.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 17:49:59
tu essaie d'installer XP sur un un HDD SATA brancher sur une carte PCI ?
a la base, ça a peut de chance de marcher, je crois qu'il doit y avoir une option dans le bios pour rendre les HHD branchés sur PCI bootable directement, mais sinon ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:02:37
un sata sur un shuttle, tu cherches la complication, avec en plus une carte pci peut etre pas detecté par le bios, j ai peur que tu y arrives pas. Echange ton sata contre un bon vieux ata, ou alors lance une installe sur une autre ordi et ensuite retente le coup
Marsh Posté le 19-01-2004 à 17:32:32
Bonjour, j'ai un problème à l'installation de mon disque dur sata.
En effet après avoir fait f6 au démarage de l'installation de windows, j'insers la disquette des drivers de la carte controlleur pci (sata200). Je poursuis la procédure (comme il est indiqué sur le manuel fournit avec la carte pci). Mais après avoir selectionné la partition sur laquelle je veux installer windows xp pro, windows ne copie pas les fichiers qui sont sur la disquette et laisse 3 choix possible, recommencer a essayer de copier, ignorer, ou quitter l installation.. Ensuite si j'ignore les fichiers, windows poursuit l'installation, mais apres le reboot le pc plante.
J'ai un shutlle sn45g, un dd sata 160go maxtor (bulk), 512 de ram ddr, et une ati radeon 9800pro..
Je ne sais vraiment plus quoi faire, j'ai fait des tests pr assurer la viabilité du dur (powermax) et celle de la ram (memtest). Aucuns des deux n a decelé une qqconque erreur..
Voila en esperant que vous saurez m aider!
Merci.
